Ergebnis 1 bis 10 von 10
23.06.2021, 21:56 #1
LED Kontrolllampeneinheit Siebenrock / Ölkontrolleuchte nur halbe Leuchtkraft
Hallo ins Forum.
Vor 18 Monaten montierte mir "MM" ein komplett neues Cockpit, u.a. wurde von Siebenrock die LED Kontrolleuchteneinheit verbaut. Alles funktionierte tadellos, bis zum letzten Wochenende. Nach einer längeren Tour hatte die Ölkontrolleuchte nur noch halbe Leuchtkraft. Ich habe die Zuleitung vom Öldruckschalter auf Masse gelegt, aber auch dadurch wurde es nicht besser.
Fa. Siebenrock kennt dieses Problem einer gedimmten LED nicht.
Wer hat die zündende Idee, was hier ursächlich sein könnte ?
Danke und Grüße.
HAJOBMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
23.06.2021, 22:06 #2
AW: LED Kontrolllampeneinheit Siebenrock / Ölkontrolleuchte nur halbe Leuchtkraft
23.06.2021, 23:13 #3
Eine SMD-LED tauschen ist prinzipiell möglich. Das Equipment habe ich.
Wichtig ist nur, einigermaßen passenden Ersatz (Maße, Farbe, Helligkeit, Abstrahlcharakteristik) zu bekommen.
Da ich noch keine Katdash-Platine hier hatte, kann ich aktuell nicht sagen, welche LED verbaut wurden.
(Hochauflösende) Fotos der Baugruppe könnten etwas weiterhelfen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
24.06.2021, 08:18 #4
- 09.01.2013
- Karlsruhe
[QUOTE=schwarze-nummer;1257021]Nach einer längeren Tour hatte die Ölkontrolleuchte nur noch halbe Leuchtkraft./QUOTE]
Öl nur noch halb voll?
Mal im Ernst: Dass eine LED nur noch halbe Leuchtkraft besitzt, ist eher ungewöhnlich. Hast Du das Instrument mal aufgeschraubt? Vielleicht ist nur ein Fitzelchen des schwarzen Schaumgummis draufgefallen. Im ausgebauten Zustand könnte man die Leuchtkraft der einzelnen LEDs auch besser testen / vergleichen.
24.06.2021, 18:03 #5
24.06.2021, 18:27 #6
- 29.10.2016
- Berlin
Ansichtssache... tatsächlich erscheint mir eine Reparatur im Bezug auf Bauteiltausch als einfach.
Ja, das sind SMD Bauteile - aber im Vergleich zu dem was da möglich ist sind die riesengroß. Man braucht eine ruhige Hand mit Pinzette, ne Lupe mit Stativ, und eine feine Spitze am Lötkolben, dann geht das.
ChristianR65 LS 860cc
24.06.2021, 19:46 #7
24.06.2021, 20:43 #8
http://www.3ddd.eu
25.06.2021, 09:31 #9
... ihr wißt ja, wofür SMD die Abkürzung ist:
Such Mich Doch
Im Übrigen habe ich den originalen Lampenträger übernommen und mit gesockelten LEDs der Typen T5 und T 10 aufgerüstet plus noch der Widerstand von Northpower (Hallgeber-Service) für die LM Erreger-Spannung ... das kostet keine 10€
(siehe auch Datenbank-Infos)
Allen ein schönes WE ... im Norden mit Sonne
MartinGeändert von Hilbecker (25.06.2021 um 10:37 Uhr)
25.06.2021, 20:37 #10
Vielen Dank bis hierhin für Eure Anregungen.
Für jemanden wie mich, für den es zur persönlichen technischen Höchstleistung zählt, eine Mutter richtig herum auf eine Schraube zu setzen sind die technischen Reparaturtipps zwar sehr interessant, ich kann es aber nicht.
Die Fa. Siebenrock gab mir gestern ein Prüfschema an die Hand, das von MM am abgebauten Cockpit getestet wird. Danach weiß ich sicherlich mehr. Vielleicht liegt ein technischer Defekt an der LED-Kontrolleinheit vor. Das wäre der günstigste Fall, denn ich habe noch Anspruch auf Gewährleistung.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
