Ergebnis 11 bis 20 von 33
27.06.2021, 16:05 #11
- 18.03.2019
AW: Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Besten Dank Detlev
28.06.2021, 11:51 #12
hat auch das Hinterrad eventuell etwas viel Spiel, wenn man daran wackelt? Dann ist's mit dem Tausch alleine des Dichtrings leider nicht getan.
28.06.2021, 12:13 #13
Geändert von Gimpel (28.06.2021 um 12:15 Uhr)
Gruß, Jürgen
04.07.2021, 17:14 #14
- 18.03.2019
will nur kurz berichten.
Deckel runter mit dem Tellerrad, alles zerlegt, penibel gesäubert.
Wellendichtring eingepresst, alles zusammengebaut.
Probefahrt, wieder Öl
Vermutlich habe ich die Lippe vom Dichtring beim Aufschieben der Verzahnung beschädigt.
Werde beim nächsten Versuch eine Tülle zum Aufschieben zuschneiden.
Coladose oder so.
Gruß Dieter
04.07.2021, 17:16 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
04.07.2021, 17:46 #16
- 18.03.2019
Ok, werde ich machen. Warum immer so kompliziert denken
05.07.2021, 10:04 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Kannst auch einen Plastikbecher (Einweg) nehmen, der auf die "richtige" Länge abgeschnitten wird.
Dann den Becher mit nem Fön warm machen und über die Verzahnung schieben.
Anschliessend den Deckel montieren und abschliessend den Becher nach aussen abziehen.
Beim Aufschieben ohne eine vergleichbare Vorrichtung "klappt" die Dichtlippe des Wellendichtrings einfach nach "aussen" weg.
Viel Erfolg
Bernd
05.07.2021, 18:00 #18
Tesa-Film vom Tellerrad her angefangen um die Verzahnung gewickelt und der Siri bleibt heile!
Gruß, Jürgen
05.07.2021, 18:58 #19
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Dieter, hast Du wenigstens auch die Papierdichtung (Nr. 2) gewechselt und deren Dichtflächen penibel gereinigt?
Geändert von dscheto (05.07.2021 um 19:01 Uhr)
05.07.2021, 19:40 #20
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Nicht selten sifft auch der Bremsnocken, der mittels O-Ringen abgedichtet wird.
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
