Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Oberes Pleuellager
05.12.2009, 22:30 #11
- 22.06.2007
hier meldet sich Nr. 3 !
Anläßlich Zylindertausch nach ca. 150 Tkm habe ich obere und untere Pleuellager gewechselt. Die Kolbenbolzen hatten leichtes, aber eindeutig fühlbares Kippspiel.
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
05.12.2009, 23:38 #12
- 06.07.2009
ich bin dann der 4. im Bunde.
Im Zuge des Umbaus meiner ST mit unbekannter realer Laufleistung - ausgehend vom Allgemeinzustand aber wohl deutlich über 100 tkm (die angegebenen knapp 80 tkm stimmten jedenfalls definitiv nicht) - hab ich auch die Pleuelaugen vermessen => deutlichst oval.
Deutliches Kippspiel der Kolbenbolzen und Laufspuren bestätigten das Ergebnis (bzw.waren Anlaß für die Messung).
(da die Pleuel eh neu kamen [1070er BBK] hab ich auf eine Instandsetzung verzichtet und die Teile erst mal als defekt eingelagert)
Ansonsten sollte man die Buchsen nicht auf`s Endmaß honen sondern Ausdrehen - beim honen soll lt. einem szenebekannten 'Q-Techniker' viel abrasives Material in der Oberfläche bleiben und für erhöhten Verschleiß sorgen.
Grüße Jörg.
05.12.2009, 23:45 #13
...ist das geil...
so langsam können wir eine selbsthilfegruppe aufmachen
möchte sich noch wer outen?Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
06.12.2009, 18:30 #14
- 22.06.2007
Original von brainstorm79
...ist das geil...
möchte sich noch wer outen?(zertifizierter Gedankenverbrecher)
06.12.2009, 18:40 #15Original von Fritz
...ist das geil...
06.12.2009, 19:31 #16Original von brainstorm79
...ist das geil...
so langsam können wir eine selbsthilfegruppe aufmachenSonnige Grüße
Rbby ausm tal
06.12.2009, 19:35 #17Original von Albert Hille
Hey, Robby aus'm Tal.
Und du bist dann Nummer 2, der sich hier zu erkennen gibt.
Es scheint, das dieses Pleuellager normalerweise für die Ewigkeit gebaut ist.Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
06.12.2009, 20:39 #18
Hallo zusammen.
Nun bin ich doch etwas 'neber de Kapp'.
Mir scheint, da ist nix mit unkaputtbar.
Demnächst wollte ich mal meiner 600er etwas auf die Sprünge helfen und sie wieder auf 900 aufpumpen. Und dann werden wir uns mal das Pleuellager genauer ansehen.
Herzlichen Dank für eure Lagererfahrung. Man lernt doch immer wieder etwas dazu.Albert
(Ignisquisvir)
06.12.2009, 20:42 #19Original von Albert Hille
Man lernt doch immer wieder etwas dazu.Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
07.12.2017, 12:36 #20
AW: Oberes Pleuellager
ich krame das hier nochmal aus. Als ich kürzlich meinen Motor meiner R100R neu angedichtet hab, habe ich natürlich die Kolbenbolzen gezogen, um den Zylinder abzunehmen. Beim Blick auf das Pleuelauge traf mich der Blitz. Das Lager schien längs gebrochen zu sein! Ich hab dann alles wieder zusammen gebaut und so getan, als hätte ich das nicht gesehen. Der Kolbenbolzen sitzt sehr stramm im Lager und ansonsten sieht das Lager tip-top aus (47.000km). Nun hab ich heute bei RealOEM gesehen, dass das Lager offensichtlich wirklich längs geschlitzt ist!? Jedenfalls sieht das auf dem Bild so aus... Kann das leider nicht verlinken.
Kann das jemand bestätigen? Das würde mich sehr beruhigen.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 12:51 in Zubehör
