Ergebnis 31 bis 40 von 47
14.02.2024, 16:48 #31
- 02.12.2016
- Cossebaude
AW: Ölverlust und Frage zum Ölwechsel nach Zylinderschleifen
14.02.2024, 16:52 #32
14.02.2024, 16:54 #33
- 02.12.2016
- Cossebaude
ich habe natürlich die Spange oben abschraubt. Die Befestigung des Halterahmens habe ich auch gelöst, um das alles kippen zu können. Aber die Batterie passt nicht oben durch. Das kann doch die Konstrukteure nicht ernstgemeint haben...
14.02.2024, 17:01 #34
14.02.2024, 17:02 #35
- 18.03.2011
Du musst den Stecker vom Heckkabelbaum trennen und den Batteriekasten nach hinten ziehen. Dann passt das.
Peter
14.02.2024, 17:06 #36
14.02.2024, 17:41 #37
- 02.12.2016
- Cossebaude
Es hat letztendlich doch geklappt.
Allerdings musste dafür der Kotflügel abgeschraubt werden.
Ich bin sogar selber drauf gekommen, wie früher, ohne Internet.
Viele Grüße und vielen Dank!
14.02.2024, 17:43 #38
Es grüßt aus Stormarn
14.02.2024, 18:45 #39
Beim Einbau der Batterie macht es Sinn, erst PLUS anzuschließen und danach MINUS.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.02.2024, 19:02 #40
27.04.2024, 12:05 in Mechanik
