Ergebnis 1 bis 10 von 47
28.06.2021, 16:23 #1
- 02.12.2016
- Cossebaude
Ölverlust und Frage zum Ölwechsel nach Zylinderschleifen
Hallo zusammen!
Ich brauche mal Eure Hilfe. Bei meiner /7 tropft es aus dem Kabelschuh unter dem Zylinder. Ich vermute mal, daß das die Öldrucksonde ist?
Bekomme ich die von außen getauscht, oder gar wieder dicht?
Wie heißt das Teil genau, und wo kann ich es bekommen?
(Tut mir leid, das klingt jetzt sicher nicht so qualifiziert.)
Ich habe letztes Jahr die Zylinder schleifen lassen. Sollte ich da beim Ölwechsel auch unbedingt mit den Filter tauschen oder gar die Wanne reinigen?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe,
Albrecht.
28.06.2021, 16:31 #2
AW: Ölverlust und Frage zum Ölwechsel nach Zylinderschleifen
Hallo Albert,
das ist der Öldrucknehmer. Einfach gegen einen neuen tauschen. Rausschrauben , neuen Reinschrauben , fertig. Oder nen neuen Dichtring besorgen wenn er noch funktioniert.
Gruß, SuckyGeändert von Sucky (28.06.2021 um 16:32 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
28.06.2021, 16:35 #3
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
28.06.2021, 16:53 #4
- 02.12.2016
- Cossebaude
Vielen Dank!!!
28.06.2021, 16:54 #5
- 28.09.2007
- B.W
Und die Wanne dranlassen.
Dann besorgst Du die 2 Blechstreifeb 0,8mm dick und 15mm breit 150mm lang. Die Blechstreifen klebst Du auf den Boden der Ölwanne.
Dann besorgst Du die 8 Stück von diesen Neondym. Die kommen auf die Blechstreifen. Man staunt was da noch an Metallabrieb zum tragen kommt
28.06.2021, 16:59 #6
Dann muss aber zum Feststellen und Entfernen des Abriebs jedesmal die Wanne ab. Eine Ablassschraube mit Magnet ist einfacher.
28.06.2021, 17:11 #7
- 28.09.2007
- B.W
Da haste Recht. Aber ich habe eine größere Fläche im Angebot. Es reicht wenn man alle 2 Jahre mal sauber macht.
28.06.2021, 17:13 #8
28.06.2021, 17:14 #9
- 02.12.2016
- Cossebaude
Hätte ich mal mit der Bestellung des Schalters ein paar Min gewartet, dann hätte die magnetische Schraube noch dazukommen können
28.06.2021, 18:08 #10
Heute beim TÜV
08.05.2024, 18:02 in Diverses
