Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Hupe / Horn Befestigung
18.07.2021, 18:33 #11
AW: Hupe / Horn Befestigung
Ich muss ab morgen kurz auf Geschäftsreise - danach werde ich probieren und berichten ...
Danke noch an alle
27.07.2021, 07:26 #12
Hat ein wenig gedauert, weil ich zur Zeit recht viel Arbeit habe.
Also, ich habe das massive 5x20 Stahl-Profil, auf die ich die Hörner ursprünglich geschraubt hatte, gegen jeweils 2 gekürzte Blechstreifen, die auch bei den Hörnern original dabei waren, getauscht (das Bohren war nicht ganz einfach).
Aufs Knöpfchen gedrückt, und
... also Hupen / Hörner müssen in jedem Fall "weich", oder flexibel aufgehängt werden.
Gruß an alle
27.07.2021, 07:34 #13
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
.....hat jemand zwei originale Blechstreifen zum verkaufen an mich über?
Grüße, Tom.
27.07.2021, 08:12 #14
- 30.10.2007
Es gibt Versionen beidseitig M8 oder M6 und M8.
27.07.2021, 09:43 #15
Hallo Tom kannste von mir haben, 2× 8er Bohrung.
Schick mir ne PN, zwecks Deiner Adresse, Bahnhof usw.
For Nothing
Gruss Schmitti
27.07.2021, 14:59 #16
_______________________
28.07.2021, 09:33 #17
- 25.04.2018
28.07.2021, 09:53 #18
... und ich glaube nicht, dass man da mal eben ein paar 6 oder 8 mm Löcher rein bohren kann.
Selbst bei den Blechen, die bei den Hörnern dabei waren, ging es nur vorsichtig mit Ständer-Bohrmaschine, Maschinen-Schraubstock und neuem HSS Bohrer und danach weiter mit Stufen-Bohrer.
Das dünne Signodeband wird man wahrscheinlich nur stanzen können ...
28.07.2021, 10:28 #19
- 28.09.2007
- B.W
Diese Blechstreifen sind normalerweise Federstahl. Deshalb ist es auch etwas schwierig mit dem Löcher bohren.
28.07.2021, 10:40 #20
Geändert von FrankR80GS (28.07.2021 um 10:42 Uhr)
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
