Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: 336° Nockenwelle
13.08.2021, 08:47 #21
AW: 336° Nockenwelle
Was für ein Krümmerdurchmesser fährst du ?
Gruß BoxerMarkus
14.08.2021, 15:17 #22
Hallo Markus,
auch wenn es schon geschrieben wurde ich glaube auch nicht daran das die 324er Nocke nicht reicht. Muss dazu sagen das ich null Gespann Erfahrung habe.
Mein Motor dreht obenraus locker bis 9000 U/min ohne Leistung zu verlieren. 1043ccm kurze leichte Kolben 11,2 verdichtet Quetschkante 1,3 44/40er Ventile 40er Bing mit K und N Luftfilter (aktuell mit org. Plattenlufi) 38er Krümmer kurzer Absorptions Schalldämpfer.
Hast Du Dich mal mit dem Günter Michel untethalten? Der hat doch auch mit Gespannen Erfahrung.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
14.08.2021, 16:17 #23
Genau das ist der Punkt, die leichte Solo zieht die Nocke locker durch, das schwere Gespann nicht mehr so leicht.
Habe doch schon mit Fallert telefoniert, die haben mir doch bestätigt, dass es mit der Welle normal ist vom Leistungsband her.
Und ganz wichtig, dass die 336 Schleicher zu dem Motorkonzept passen würde.
Dachte ich mache mich hier noch ein wenig schlau
Aber ohne dass jemand genauere Kenntnisse über die Ausgangsbasis hat, ist das halt schwer für euch eine zielführende Aussage zur 340er Welle zu geben.
So, werde mir jetzt die 336 bestellen und dann berichten.
Dankeschön noch einmal an alle die Tipps gegeben haben 🙋Gruß BoxerMarkus
14.08.2021, 16:28 #24
Hallo Markus,
mach das so sonst hast Du eh keine Ruhe. Wie würde der Motor gehen mit der.....Welle?
Freue mich schon wie's weitergeht.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
18.01.2023, 14:41 #25
Hallo Markus... erste Frage wie geht denn Dein Gespann mit der neuen Nocke?
Zweite Frage hat jemand was von Günter Michel gehört? Der hat sich doch die letzten Jahre nur noch um den Rennsport gekümmert. Unter anderem auch um Gespannfahrer. Er hatte die letzten Jahre so ne tolle Website die auch nicht mehr zu finden ist.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
