Ergebnis 41 bis 50 von 64
10.08.2021, 10:54 #41
AW: Ladestrom schwankt sporadisch bei der Fahrt
ps.: Kommen die Kohlen gerade runter oder sizen sie schief? Wenn schief, ist der Kohlenschacht ausgeschlagen.
FAQ Lichtmaschine
Seite 28
10.08.2021, 11:39 #42
Danke Hans,
Die Kohlen kommen gerade herunter, wenn ich den Stator abnehme.
Habe den Motor kurz angeworfen und jetzt sind zwischen DF und D- 4,2 Ohm.
Lima scheidet erst mal als Fehlerquelle aus.
Habe noch die Kohlenanschlüsse überbrückt und LKL leuchtet bei Zündung ein.
Werde, wenn das Wetter es zulässt, die Diodenplatte ausbauen und prüfen.
Heute noch den Test mit dem Multimeter direkt an der Batterie, wenn ich die passenden Kabel gelötet habe.
Und noch ein riesen Lob für die Dokumente in der DB von meiner Seite.
Gruß ChrisGeändert von kaputtnix (10.08.2021 um 11:41 Uhr)
10.08.2021, 19:49 #43
Stimmt auch die Vorspannung auf den Kohlefedern?
Michael
10.08.2021, 19:58 #44
10.08.2021, 20:04 #45
11.08.2021, 18:21 #46
Danke für die Hilfe.
Die Kohlen tanzen nicht und die Federn sehen gut aus.
Wie teste ich ob die Federn genug Vorspannung haben?
Ich bekomme die Federn nicht so ohne Angst hinter die Schrauben von DF und D- geklemmt. Dabei hätte ich Angst sie auszuleiern. 2/3 bis dahin und es federt schon mächtig.
Habe heute festgestellt, das die Befestigung des Rotors sich wohl gelockert haben muss. Bis 25 Nm war es nötig den Dremo einige Male zu spannen.
Schätze es waren weniger als 10 Nm.
Das hat mir Mut gemacht, aber bei der Probefahrt das gleiche Problem.
VM ging ab 5000 U/min runter auf 13,x V und beim Nachlassen auf 4000 U/min und anschliessendem Beschleinigen auf >4500 U/min ging sie wieder auf 14,2V. Über 5000 U/min geht die Spannung reproduzierbar runter und wenn ich die 5000 nicht überschreite bleibt sie bei 14,x.
Was für eine Nummer.
Diodenplatte prüfen steht noch aus.
Danke für Eure Geduld
Chris
11.08.2021, 18:50 #47
11.08.2021, 18:57 #48
Kannst du mal mit dem Multimeter den Strom durch das Feld messen und dann gas geben ?
vg Michael
11.08.2021, 19:32 #49
@Q-Michael: Wenn ich Strom durch das Feld messe, wo greife ich ab und mit welchem Messbereich?
Sorry, aber ich bin da etwas unbedarft, aus den Dokus konnte ich das nicht entnehmen.
Meinst Du zwischen DF und D- und MB 20V?
Danke und Gruß
ChrisGeändert von kaputtnix (12.08.2021 um 06:45 Uhr)
11.08.2021, 20:06 #50
Geändert von hg_filder (11.08.2021 um 20:06 Uhr) Grund: .
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
