Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu R90S Cockpit
03.08.2021, 08:11 #1
Das "Armaturenbrett" ist mit 10 genieteten Ösen an der Cockpit-Verkleidung befestigt.
Die Scheibe wird dann mittels Kunstsoff-Spreiznieten darin befestigt.
Ich möchte jetzt ein neues "Armaturenbrett" einnieten.
Jetzt meine Frage:
Woher beziehe ich die Ösen und wie werden sie geöst?Gruß
Willi
03.08.2021, 08:13 #2
AW: Frage zu R90S Cockpit
Bekommst du noch bei den einschlägigen Händlern (BMW, Leebmann, Siebenrock).
Liebe Grüße, Chris
03.08.2021, 08:21 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
03.08.2021, 08:42 #4
- 30.03.2010
Zum aufbohren eine Akkubohrmaschine mit sehr niedriger Drehzahl betreiben, sonst zieht es dir nach ausbohren des Niets sofort den Bohrer durchs Plastik, dann ist nichts mehr mit wieder vernieten
03.08.2021, 08:44 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
03.08.2021, 10:06 #6
- 24.01.2019
Wie schon geschrieben mit einem Senker ausbohren, am besten mit einer Spitzzange von hinten gegenhalten, da die Nieten auch gerne mal mitdrehen. Nieten und das Spezialwerkzeug gibt es zum Beispiel bei BMW Bayer. Werkzeug kostet um die 20€, damit geht das vernieten ganz leicht von der Hand. Tip zum Spezialwerkzeug: Amboss und Former etwas einfetten vor dem vernieten und nicht zu fest anziehen sonst zieht es die Niete durch den Kunststoff.
LG Dennis
03.08.2021, 19:33 #7
Genial, danke für die Tipps
Willi
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
07.05.2024, 10:56 in Diverses
