Ergebnis 41 bis 50 von 107
Thema: Vergaser undicht
06.08.2021, 10:08 #41
AW: Vergaser undicht
Verstehe ich nicht Uwe. wo sollte der Filter denn hin ausser unter den Hahn???
Stehengeblieben bin ich beim Umschalten auf Reserve bislang nie, da war dann was anderes mit der Spritzufuhr faul, z. B. Drahtfilter im Tank zugesetzt, das merkt man bei Reserve am meisten weil sich der Siff logischerweise unten am Sieb sammelt.
Aber jetzt zum Thema: Ich wäre vorsichtig mit der Aussage "der Sprit ist sauber" . Man braucht keine "Brocken" in mm Größe zum Blockieren des SNVs und nur die werden vom Drahtfilter zurückgehalten. Man kann auch einfach mal Pech beim Tanken haben, wenn die Tanks dort gerade aufgefüllt wurden oder fast leer waren.
Auch selbst erzeugte kleine Partikel durch eine ausgefranste Dichtung des Tankdeckels etc. sind vorstellbar.
KaiG/S Treiber,
06.08.2021, 10:21 #42
Ich erklär's Dir, Kai: Ein Filter ist nur dann ausreichend, wenn er nur einen Hahn hat. Ansonsten läuft weiterhin ungefilterter Sprit über die Querverbindung. Zumal solch ein Filter einen zusätzlichen Widerstand darstellt, dürfte dessen Anteil sogar höher sein als der zusatzgefilterten Kraftstoffs.
06.08.2021, 12:33 #43
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo Matthias,
wenn ich das beim zweiten Mal saubermachen immer noch nicht geregelt hätte, dann würde ich so vorgehen: Tank ablassen, Benzin genau auf Krümel untersuchen, Tank abbauen, mit Pressluft durchblasen. Hähne gründlich reinigen. Vergaser dito, vor allem aber mit Chrompolitur und dem im Bild gezeigten Ventilsitzreiniger (kann man sich aus einer alten Schwimmernadel und einem Q-Tip leicht machen) den Nadelsitz durchreiben. Das hilft.
Gruß, Jan
06.08.2021, 13:36 #44
Jetzt wieder kurze Probefahrt. Es leckt nix mehr.
Ich mach jetzt nix, das kann ich besonders gut.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
06.08.2021, 14:23 #45
Noch ne Anmerkung von mir: Ich hatte mal einen nagelneuen Schwimmer ausgepackt, bei dem die beiden Hälften zueinander leicht gebogen waren. Dann kann der Schwimmer auf der Achse klemmen. Zur Prüfung einfach mal die Schwimmerachse durchstecken und schauen, ob die Sache leicht beweglich ist.
Grüße,
Detlev
08.08.2021, 18:53 #46
Nochmal Probefahrt, es leckt nix.
Ich werde die Tage mal volltanken…..Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.08.2021, 19:43 #47
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
08.08.2021, 20:36 #48
11.08.2021, 08:53 #49
Heute erste Proberunde. Es leckt aus dem Überlauf…..
Schwimmerkammer geöffnet, rumgefummelt, Niveau etwas abgesenkt.
Zweite Proberunde. Es leckt nix, bin aber nicht schlauer.
Wieso habe ich dieses Jahr solche Scheissfehler?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
11.08.2021, 09:33 #50
- 10.04.2008
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
