Ergebnis 1 bis 10 von 12
08.09.2021, 09:56 #1
- 29.12.2018
Bleibt auf hoher Drehzahl hängen
Hallo, meine BMW R 65 bleibt seit kurzer Zeit wenn sie heiß ist nach Gaswegnahme auf der hohen Drehzahl bzw erhöhter Drehzahl Hängen. Vorher lief sie ganz normal. Mittels einkuppeln ohne Gas zu geben lässt sich die Drehzahl wieder absenken und sie läuft ganz normal weiter.
wonach muss ich suchen?
sie hat eine offene Ansaugung und einen geänderten Auspuff. Aber damit fuhr sie die ersten 1500 km auch ganz normal.
08.09.2021, 09:59 #2
AW: Bleibt auf hoher Drehzahl hängen
kontrollier mal das Ventilspiel!
08.09.2021, 10:10 #3
- 29.11.2018
08.09.2021, 10:21 #4
evtl. auch die Einschraubstutzen im Zylinderkopf nicht mehr ganz dicht, oder allgemein Falschluft!
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
08.09.2021, 10:29 #5
womöglich läuft der Motor im Leerlauf zu mager. Manchmal sieht man das schon am Kerzenbild.
Wenn die Verbindung Vergaser zu Zylinderkopf dicht ist, dann dreh mal an den Leerlaufgemischschrauben. In Achtelumdrehungsschritten....Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
08.09.2021, 10:35 #6
An den Vergasern (noch) nicht rumdrehen.
Erst mal prüfen ob die Gaszüge leichtgängig sind und die Drosselklappen vollständig schliessen.
Dann Nebenluft prüfen, also in heißem Zustand an die Vergaser fassen und schauen ob die lose sind bzw. sich drehen lassen.
Dann mit Bremsenreiniger zwischen Kopf und Vergaser bei laufendem Motor sprühen. Bei Drehzahländerung ist von Nebenluft auszugehen.
Dann Ventilspiel prüfen.
Dann Zündung prüfen und abblitzen
Dann Vergaser genauer prüfen.Es grüßt aus Stormarn
08.09.2021, 11:02 #7
08.09.2021, 11:03 #8
08.09.2021, 14:23 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Vergaser im kalten Zustand eingestellt?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
09.09.2021, 11:17 #10
- 03.07.2020
- östl. Ruhrgebiet
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meiner R65 auch, es war die Zündung.
Ich habe dann auf eine elektronische Zündung umgestellt und das Problem war behoben. Man hätte wahrscheinlich auch Hallgeber&Co. reparieren lassen können.
Gruß aus dem Pott,
Peter
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
