Ergebnis 1 bis 10 von 20
15.09.2021, 09:57 #1
Welches Headset passt zu meinem neuen Navi und zum Helm?
Guten Morgen in die Runde!
Nach langem Zögern habe ich mich nun durchgerungen, ein Motorradnavi anzuschaffen. Es ist ein TomTom rider 550 geworden.
Gestern bin ich damit zum ersten Mal eine geplante Rundtour gefahren.
Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Einige Male habe ich aber die angezeigten Abbiegeinformationen zu spät bemerkt. Das Navi hat aber brav immer wieder zur Route zurückgefunden.
Trotzdem wären wohl die Sprachhinweise über ein Headset wohl nicht schlecht. Bin aber nicht wirklich im Thema, um das richtige Gerät herauszufiltern.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, auf was ich achten muss, bzw. welche Geräte passen würden? Soll in einen BMW- Sytem 7- Helm eingebaut werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß aus PAF
Gerd
15.09.2021, 23:41 #2
AW: Welches Headset passt zu meinem neuen Navi und zum Helm?
Tja aus eigener Erfahrung mit dem Systemhelm 7 kann ich nur von dem BMW Kommunikationssystem sprechen.
Das ist zumindest von der Bedienung her gut integriert und die Lautsprecher sind ebenfalls nicht störend.
Schlecht ist die Anbindung des Ladekabels.
Das muss jedesmal aus dem Helm gefummelt werden und anschließend wieder verstaut werden.
Das ist eigentlich unterirdisch.
Außerdem ist die Ladekapazität des Akkus nicht ausreichend um mehr als 500km auf Landstraßen zu fahren.
Außerdem ist es sackteuer und ich musste es wegen Totalausfall schon mal auf Garantie tauschen lassen.
PS: einbauen musste ich es auch. hat mindestens 1 Stunde gedauert.Klaus der Franggnsagg
16.09.2021, 08:58 #3
schau mal hier:
https://www.cardosystems.com/de/shop/freecom-2-plus/
Das 2+ kann auch Kommunikation mit einem 2. user, Kopplung mit Navi geht immer. Etwas günstiger das 1+, da geht nix weiter. Ist Geschmacksache
Sena ist auch noch ein Anbieter, soll sehr gut sein, habe aber nur Erfahrungen mit Cardo. Das kleine Teil am Helm stört mich nicht, der Akku hält bis zu 2 Tage, auch bei langen Touren).Christoph
16.09.2021, 09:27 #4
Hallo Klaus,
Danke für deine Information!
Das BMW- System ist etwas teuer und wenn der Akku nur 5 Stunden hält, ist das eindeutig zu wenig für mich.
Hallo Christoph,
Das Cardo- Gerät würde vom Preis und den Möglichkeiten her gut passen.
Der BMW- Helm sitzt ja recht eng. Leider finde ich keine Angaben über Durchmesser und Bauhöhe der Lautsprecher. Muss ich mal schauen, welcher Händler in meiner Nähe sowas zur Ansicht hat.
Danke nochmal für die Infos!
Gruß aus PAF
Gerd
16.09.2021, 09:39 #5
Hallo Gerd,
ich habe in Verbindung mit dem TomTom 550 das einfache Sena 3S im Jethelm.
Gibt es bei den üblichen verdächtigen in mehreren Ausführungen.
Z.b. da:
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf...4aAoITEALw_wcB
Das ist für mich OK, ich will ja nur die "Else" aus dem Navi verstehen.
Funktioniert gut, ist von der Bedieneinheit am Helm sehr klein und nicht kostspielig. Fahre ich seit 4 Jahren. Eine Tagestour hält der Akku bis jetzt klaglos durch.
Micha
16.09.2021, 10:05 #6
Servus Micha,
so wie es aussieht, könnte man das 3S auch ohne Mikro benutzen. Das würde für die Ansagen vom TomTom reichen.
Leider gibt es auch hier keine Angaben zu den Dimensionen der Lautsprecher.
Gerd
16.09.2021, 10:46 #7
Hallo Gerd,
das Mikro kannst du abnehmen, hatte ich noch nie dran.
Hab gerade bei meinem Helm nachgemessen.
- Aussendurchmesser 40mm
- Tiefe 14mm inkl. der eingeklebten Klett Befestigung
Nagel mich aber bitte nicht auf den Millimeter genau fest, komme da mit der Schieblehre gerade bei der Tiefe nicht im 90° Winkel hin.
Wenn das in den Shoei JO passt wird es wohl auch in einen BMW System 7 passen
Hast du einen Polo oder ne Louise in der Nähe die haben das normalerweise immer da, dann kannst du es dir anschauen
Micha
16.09.2021, 16:02 #8
Hallo Micha,
danke für die Maße! Nächste Woche schau ich mal in die genannten Läden, um mir ein Bild zu machen. Nehme dann auch den Helm mit zum Testen.
Danke und herzlichen Gruß!
Gerd
16.09.2021, 16:34 #9
Klaus
16.09.2021, 16:41 #10
Das hab ich auch seit ein paar Jahren und bin zufrieden damit. Benutze es ohne das Micro.Akkuladung hält bei mir mehrere Tagestouren, nur Naviansagen sonst nix.
Gerd
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 08:36 in Mechanik
