Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.09.2021, 20:19 #11
AW: Umbau Trommelbremse R100CS auf Scheibenbremse von R100RT
Das Diagramm zeigt die Bremskraftverteilung abhängig von der Verzögerung.
Je stärker die Bremsung, umso mehr wird das Hinterrad entlastet und kann am Ende praktisch nix mehr beitragen. Deswegen sind bei halbwegs modernen Fahrzeugen die vorderen Bremsen erheblich größer dimensioniert als hinten.
Noch ein Hinweis zum benötigten Fußbremszylinder:
Der ist bei BMW neu nicht mehr lieferbar; wenn du einen gebrauchten kaufst, kannst du in der Regel davon ausgehen, dass der nicht mehr taugt (Erfahrung).Gruß
19.09.2021, 23:08 #12
Hallo Toni
Den Fußbremszylinder bekommst Du eventuell noch bei
BMW Stark in Hildesheim.
https://www.motorrad-stark.de/x1/bre...beitet-itausch
Oder bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/124741659370...EAAOSwqFZgrV~m
Bei Stein&Dinse bekommst Du bestimmt auch noch Teile!
Wenn du fündig wirst, würde ich auf jeden Fall verschiedene Bremsbeläge ausprobieren.
Die unterscheiden sich schon erheblich in der Bremsleistung.
Ich fahre mit einer schwimmenden Bremsscheibe und bin am Gespann
von der Scheibenbremse überzeugt.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
20.09.2021, 11:58 #13
das müsste doch eigentlich jeder Fahrrad und Motorradfahrer wissen!
Aufgrund der "dynamischen Achslastverlagerung" hat die Hinterradbremse nur eine unterstützende und stabilisierende Funktion. Kleine Ausnahmen sind die Schwermetalle von Harley mit ellenlangem Radstand und flacher Gabel.
Hatten die alten T3er Guzzis nicht ein Integralbremssystem, bei dem beim Tritt auf die Hinterradbremse eine Scheibe vorne mit betätigt wurde????
Wenn dann ist die Enttäuschung mit der BMW Scheibe hinten vorprogrammiert!
20.09.2021, 12:15 #14
20.09.2021, 12:43 #15
100% Zustimmung! Der Radwechsel ist gegenüber der Trommelbremse sehr fummelig, die Bremswirkung der hinteren Scheibe ist, obwohl ich vor Jahren alles neu gemacht (auch neuen Geberzylinder…gab‘s damals noch) bzw.. überholt habe, definitiv schlecht! Das Entlüften ist eine Katastrophe und das Bremspedal ist beim Getriebeausbau im Weg. Wenn ich könnte und Lust und Laune dazu hätte, würde ich bei meiner RS auf Trommel umrüsten…
Übrigens war die hintere Scheibenbremse an meiner 1200 GS auch schlecht. Aber, wie hier etliche Kollegen schrieben, Hinterradbremse ist beim Motorrad eh‘ zweitrangig. Nur die Amis sehen das anders: Siehe die Harley-Chopper von Peter Fonda und Dennis Hopper - die hatten gar keine Vorderradbremse.
TÜV - klar, muss sein, wird aber keinen Stress geben, weil es das ja alles damals bei anderen Modellen gab. Es sei denn, dem aaS mißfällt zu Recht die sparsame Bremsleistung.
Also: Laß es!
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
20.09.2021, 13:33 #16
Wo sind denn die Hüter der Historie, Rainer.
Mein Freund Andy hat sich Mitte der achtziger eine CS gekauft und die hatte Scheibenbremse.
Gab es da sowohl Scheibe als auch Trommel ?
Zur Bremse, die ist grottig.
ToniC, es gibt die Möglichkeit dickere weiche Jurid Bremsbeläge auf die Bremsbacken aufkleben und auf Dein tatsächliches Bremstrommelmaß abdrehen zu lassen.
Das Geheimnis bei der Trommelbremse ist, daß der Belag ganzflächig an der Trommel anliegt.
Zur Bremslastverteilung vorne/hinten.
So pauschal 80/20 oder ähnlich ist das nicht.
Die BMW hat schon einen etwas längeren Radstand und einen sauschweren Kardan, der auch noch recht tief liegt.
Jetzt stelle man sich zwei Personen mit Urlaubsgepäck vor und schon kommen da ganz andere Zahlen heraus.
Ich erwähne das deswegen, weil im Kreise der Sportfahrerfraktion mit dem Argument der dynamischen Achslastverschiebung schon mal ganz gerne hinten garnicht gebremst wird.
Ich hatte mal einen Teilnehmer, da war der hinteren Kolben im Bremssattel festgebacken, man konnte hinten nicht mehr bremsen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
20.09.2021, 15:15 #17
Ich hatte auf der Ducati 916 hinten eine Alu Bremsscheibe und einen Brembo Kindercross-Sattel zur Gewichtsersparnis montiert. Die Bremse war bei dem hochverdichteten V2 vollkommen überflüssig.
Bei meiner G/S ist mir selber gar nicht aufgefallen, daß die Hinterradbremse eine Bremswirkung nahe 0 Null hat. Die stempelt und quiekt beim Runterschalten und gleichzeitigem rabiaten Anbremsen hinten, ohne daß man den Bremshebel berührt. Beim letzten TÜV ging die definitiv noch. Ich muß da mal reingucken....Daß die gar nicht bremst hat ein Kumpel beim Moped Tauschen letztens mal festgestellt. Der hat allem Anschein nach einen anderen Fahrstil.
Ich bin derweil mit seiner 1000er Dreizylinder Laverda über die Alb gefahren - mit breitem Grinsen im Gesicht. Geiles Motorrad!!!
Auf einem beladenen Reisemoped oder Beim Gespann hat eine Hinterradbremse schon ihre Berechtigung, denke ich.Geändert von Spineframe (20.09.2021 um 15:17 Uhr)
Gruß H. C.
20.09.2021, 15:23 #18
Da muss ich definitiv zustimmen. Hab im Rahmen meines RS-Projektes eine neuen Scheibe nebst Belägen spendiert. Bremsleistung der Achslastverteilung gemäß top...
es mag mitunter auch an den alten Scheiben liegen. Der Materialmix heute offeriert sicher eine bessere Reibwirkung als die ausgenudelten 30 Jahre alten Dinger...
Hab übrigens drei davon noch im Keller. Einer interessiert?
J_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
