Ergebnis 11 bis 20 von 40
18.09.2021, 21:26 #11
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Neue Leder/Textil Hose…seit heute mit modischen Streifenmuster
Das Material der Hose: ähem, wenn du damit über die Straße rutscht, hast du noch ganz andere Probleme als paar Kühlrippen am Stoff, da hast Du das Polyamid in der Haut eingebrannt.
18.09.2021, 21:27 #12
19.09.2021, 09:03 #13
Hallo Martin,
bist du dir sicher, dass das beim Fahren passiert ist?
Ich hab ne Goretex Regenüberhose, die hab ich mir ähnlich versaut. Das ist allerdings beim Absteigen bzw. "Einparken" in der engen Garage passiert. Da bin ich am Krümmer hängengeblieben. Das geht auch bei "teureren" Kunstfaserstoffen sehr schnell, egal ob Rukka, Stadler oder was weiß ich.
Sogar Kevlar hat einen Schmelzpunkt von nur 140 Grad!
Du brauchst dazu aber direkten Kontakt. Ich denke die Stoffe die für Moppedklamotten verwendet werden halten so Maximal 150 Grad, die bekommst du nicht beim Rutschen. Wenn es heißer wird hält nur Leder, und auch das wird spröde und hart bei Kontakt mit wirklich heißen Teilen.
19.09.2021, 09:42 #14
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
19.09.2021, 09:48 #15
- 03.07.2018
- Meck-Pom
19.09.2021, 10:00 #16
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
19.09.2021, 10:28 #17
... zumindest gibt es jetzt ein paar Bilder
Euch allen, einen schönen Sonntag
Edit: Bzgl. Absteigen ... Seitenständer raus, während ich noch auf dem Mopped sitze, dann nach Links absteigen ... die Verbrennungen sind auf der rechten Seite.Geändert von Hilbecker (19.09.2021 um 10:33 Uhr)
19.09.2021, 10:46 #18
Hatte nur kurz gegoogelt, bin bei Gleidstein ropes gelandet, die machen Seile für den Bergsport.
Da ging es ums Kevlar, Dyneemafasern.
https://www.gleistein.com/de/technis...-chemiefasern/
Kurzfristige (!) Erwärmung geht bei Kevlar bis 350 Grad, Verkohlung bei 500 Grad. Wie warm werden Krümmer???
Ps ich hatte schon einige verbrannte Stellen auch bei teuren Klamotten durch Zwangschraubereien irgendwo unterwegs.
19.09.2021, 10:57 #19
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
19.09.2021, 11:07 #20
Das mit den 150 Grad kann ich nicht belegen.
Die Klamotten sind schon entsorgt! Die waren bei 80 km/h nur durchgeschliffen.
Hier aber mal dagegen ein Beispiel vom Auspuff der G/S, wo er zur Sitzbank hochgeht (ohne Seitendeckel gefahren).
Da hab ich keine 300 Grad.
Ps: Kennt ihr Motorradrennfahrer die mit Kunstfaser unterwegs sind?
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
