Ergebnis 1 bis 10 von 12
28.09.2021, 20:41 #1
- 28.09.2021
Minimaler Luftdruck mit TKC80 auf der GS PD
Servus, ich habe in alle Richtungen gesucht ob es schon einen Beitrag gibt.
Wieviel Druck muss mindestens im Reifen sein damit er nicht lose wird?
Vielleicht hat einer schon seine Erfahrungen gemacht.
Danke schon mal
28.09.2021, 21:22 #2
AW: Minimaler Luftdruck mit TKC80 auf der GS PD
Nun, das kommt natürlich drauf an, was du dem Reifen zumutest.
Hintergrund ist ja wohl das Fahren in Sand und Schlamm?
Für solche Untergründe würde ich mich trauen, den Druck bei Schlauchlosreifen bis 1 bar und notfalls auch darunter zu senken.
Das bedeutet aber gleichzeitig:
- Je niedriger der Druck, desto verhaltener sollte beschleunigt und gebremst werden.
- Ändert sich der Untergrund wesentlich, sollte derDruck wieder erhöht werden.Gruß
28.09.2021, 21:53 #3
Schlauchlosreifen sind bei geringem Luftdruck unproblematischer als Schlauch-Reifen, da kein Ventil abreissen kann und die Karkasse stabiler ist. Das schützt auch die Felge etwas, die unter den möglichen Durchschlägen schnell leidet.
Es hängt von deinem Gewicht und deinem Fahrstil ab. Ich würde bis maximal 0.75 Bar zurückgehen, dann einfach nen Kreidestrich setzen und probieren.
Wenn er zu stark walkt oder sich dreht merkst du das schon. Viel passieren kann da nicht so lange du im Gelände damit bleibst. Sprünge würde ich aber damit nicht machen und auch bei hartem Untergrund den Luftdruck schnell wieder erhöhen.
28.09.2021, 22:07 #4
29.09.2021, 05:45 #5
Morgen
Im Trialsport wird meistens vorne mit Schlauch 0,4 -0,5bar und hinten schlauchlos mit 0,3-0,4 bar gefahren.
Damit wird auch ordentlich gesprungen und kurzes hohes Drehmoment liegt auch an.
Aber die Seiten der Reifen sind auch sehr viel weicher.
Aber den TKC würde ich auch nur in Ausnahmen unter 1bar machen. Außer Du hast vielleicht noch Reifenhalter verbaut oder verklebt.
Gruß LarsGeändert von isbjörn (29.09.2021 um 05:48 Uhr)
29.09.2021, 07:38 #6UbuRoyGast
Bei Schlauchreifen habe ich, besonders im Tiefsand und den Dünen der Sahara Reifenhalter verwendet. Da liess sich sogar weit unter 1 bar gut mit fahren. Da verdrehte sich nix mehr.
Die lassen sich sicher auch bei Schlauchlosreifen verwenden, obs bei solchen Reifen nötig ist weiss ich nicht.Geändert von UbuRoy (29.09.2021 um 07:39 Uhr)
29.09.2021, 10:19 #7
Ohne Reifenhalter ist mit Schlauchreifen bei wenig Druck (fast) nichts zu machen. Mousse ist eine Alternative, aber nur für reinen Gelände-und Enduroeinsatz. Bei schlauchlosreifen muß man irgendwie zusehen, daß die nicht von der Felge rutschen, sonst ist mit einem Schlag die gesamte Luft raus wenn man mal was übersehen hat. Da hilft zum Beispiel ankleben.
Der minimale Luftdruck hängt immer eng mit der gefahrenen Geschwindigkeit und dem Gewicht zusammen. Wenn´s richtig glitschig oder sandig wird, kannst du mit einem TKC80 auch mit einem halben Bar fahren. Aber halt langsamer fahren und dann wieder aufpumpen sobald es schneller wird.Gruß H. C.
29.09.2021, 11:17 #8
0,5 Bar hört sich selbst mit geklebtem Reifen recht wenig an. Der Reifen walkt ja ordentlich. Würde der Kleber trotzdem halten?
Gruß Martin
29.09.2021, 11:19 #9
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, Spaxe durchs Felgenhorn halten auch gut. (bei Schlauchreifen) Grüße Hans
29.09.2021, 12:26 #10
Nachdem der berüchtigte Heidenauer bei mir am Vorderrad auf deutlich unter 1 bar abgeblasen hatte, bin ich noch ungefähr 5 km langsam auf der Straße bis zur nächsten Tanke gefahren. Die Fahrverhalten war schon sehr unsicher und an der Tanke angekommen war der Reifen schon sehr, sehr warm. Mein Reifen hat damals keinen erkennbaren Schaden genommen und den Druck wieder gehalten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie das über eine längere Strecke gut gehen soll.
_______________________
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 14:12 in Diverses
