Ergebnis 31 bis 40 von 47
05.10.2021, 15:12 #31
AW: LED Scheinwerfer und Rücklicht
Hallo Klaus,
da gebe ich dir völlig Recht! Während Glühobst, zu dem auch Halogen-Lampen gehören, ein kontinuierliches Spektrum mit Betonung längerwelligen Lichts verstrahlen, haben LED-Leuchtmittel stets ein Linienspektrum, das dem Auge weißes Licht lediglich vortäuscht. Letzten Endes sind das alles blaue LEDs mit nachgeschaltetem Leuchtstoff, der einen Teil des blauen Lichts in die Komplementärfarbe umsetzt. Entsprechend sieht das Spektrum aus.
Auch ich habe LED im Scheinwerfer und auch sonst überall, um die Ladebilanz der LiMa dramatisch zu verbessern. Die TFL konnte ich daher wieder demontieren.
05.10.2021, 15:45 #32
- 06.07.2019
- Bodensee
Ich folge dem Thread seit geraumer Zeit. Habe mir einen LED-Scheinwerfer mit TFL bestellt und bin gespannt, wie der anzuschliessen ist und wie das Licht dann ist. Die bisherigen Inputs waren sehr hilfreich. Bei Fragen werde ich mich dann zu gegebener Zeit stärker einbringen oder wenn ich von den Ergebnissen berichten kann.
Eine kleine Anmerkung zu Klaus und der niedrigen Spannung, auch wenn es nicht direkt mit dem Thema zu tun hat:
Meine Spannung war auch permanent im unteren Bereich. Mit Hilfe der Datenbank und der übersichtlichen Anleitung habe ich die Leitungen zwischen Lima, Diodenplatte und Anlasser gewechselt. Seitdem hab ich wieder über 13.2 Volt mit dem Halogenlicht eingeschaltet und den sonstigen üblichen Verbrauchern sowie Navi.
Grüsse RalfGeändert von SRalf (05.10.2021 um 15:46 Uhr)
05.10.2021, 18:33 #33
Habe in #25 korrigiert, nachdem mich Hans auf ein Problem hingewiesen hat.
05.10.2021, 18:59 #34
Das ist genau das, was ich unmittelbar folgend in #26 feststellte.
03.11.2021, 13:30 #35
- 06.07.2019
- Bodensee
Hallo in die Runde
Ich konnte inzwischen den LED-Scheinwerfer Highsider Frame-R1 Typ 4 an meiner 91ér Paralever montieren. Er passt hervorragend in die HPN-Maske und den zugehörigen Rahmenvorbau. Der Anschluss von Fern- und Abblendlicht funktionierte Plug&Play - einfach einstecken.
Muss noch erwähnen, dass ich die Taster-Schalter ausgebaut habe und dafür konventionelle Schalter montiert habe. Der Umbau erfolgt gemäss der Umbau-Anleitung aus der Datenbank.
TFK habe ich folgendermassen ohne Relais angehängt :
rotes Kabel = Tagfahrlicht (Zündungsplus (+)) auf 15 am Zündschloss
weisses Kabel = LED-Positionsleuchte (+) auf 58
schwarzes Kabel = Masse (-)
Beim Einschalten ergibt sich folgendes (geändert nach Kontrolle und Nachbessern):
Zündung auf Standlicht - kein TFL und keine Positionsleuchte brennen
Zündung an und Licht aus - TFL brennt und kein Licht an
Zündung an und Standlicht ein - Positionsleuchte brennt
Zündung an und Abblendlicht ein - TFL aus, Positionsleuchte und Abblendlicht brennt
Zündung an und Fernlicht ein - TFL aus, Positionsleuchte und Fernlicht brennen
Bedeutet das nun, dass ich ein Relais montieren muss?
Ist mein Anschluss so korrekt oder hab ich ein Gedankenfehler drin?
Wenn möglich würde ich auf das Relais gerne verzichten. Falls ich ein Relais brauche, ist dass dann gleich wie das Entlastungsrelais?
Grüsse RalfGeändert von SRalf (04.11.2021 um 13:27 Uhr)
03.11.2021, 13:35 #36
Hallo Ralf,
das TFL darf nicht zusammen mit Abblend- oder Fernlicht leuchten, auch wenn man das bisweilen bei Pkws so sieht. Lichthupe bleibt außer Acht. Aber es muss zusammen mit dem Schluss-/Kennzeichenlicht leuchten.
Du benötigst ein Relais. Beschaltung siehe oben.
03.11.2021, 14:04 #37
- 06.07.2019
- Bodensee
Hallo Uwe
Danke für die schnelle Antwort.
Es war mir klar, dass das TFL nicht mit den beiden anderen Lichtern brennen darf und dass es auch nicht abschaltbar sein darf.
Das Schlusslicht brennt unverändert.
Demnach muss ich das Relais, wie oben dargestellt zwischen die genannten Leitungen klemmen.
Beste Grüsse, RalfGeändert von SRalf (04.11.2021 um 13:37 Uhr)
04.11.2021, 13:37 #38
- 06.07.2019
- Bodensee
Die Nachbesserungen und Auswirkungen habe ich in #35 angepasst.
Der Scheinwerfer hat TFL und Positionsleuchte, was sich im mittlerren Balken durch die Lichtstärke unterscheidet.
In der flyer_tagfahrlicht-krad_2013-07.pdf steht, dass nur bei Fahrzeugen, die nach 2011 zugelassen wurden, das Rücklicht mit dem TFL leuchten muss.
Damit funktioniert mein Anschluss. Lediglich in der Zündschloss-Stellung auf Standlicht geht nichts. Die Funktion habe ich in 24 Jahren noch nie benutzt :)
Fazit: Anschluss müsste korrekt sein und Relais ist nicht erforderlich.
Test im Stand zeigte eine deutlich Verbesserung. Das Fernlicht scheint mir etwas komisch zu sein. TFL machte den Eindruck, als wäre die Sicherheit deutlich grösser durch besseres Wahrgenommen werden.
Fahrtest steht noch aus.Geändert von SRalf (04.11.2021 um 13:39 Uhr)
04.11.2021, 17:15 #39
Freilich benötigst du ein Relais, sofern dein TFL keinen extra Steueranschluss hat, der das Abschalten bei Abblend- oder Fernlicht übernimmt.
TFL und Rück-/Kennzeichenlicht ist eine andere Baustelle.
04.11.2021, 20:36 #40
- 06.07.2019
- Bodensee
Hallo Uwe
Ich kenne nicht das Innenleben des Scheinwerfers und weiss nicht ob er einen extra Steueranschluss für TFL hat. Die Anschlüsse hatte ich oben beschrieben.
Auf jeden Fall wird das TFL ausgeschaltet, wenn Abblendlicht / Fernlicht eingeschaltet wird, die Positionsleuchte (entspricht Standlicht) dagegen brennt weiter.
Somit funktionieren vorne alle Lichter gemäss den einschlägigen Einbauanleitungen von GTÜ oder TüV Nord und ich wüsste nicht was ein Relais noch mehr könnte.
Die vermeintliche Baustelle gehe ich bei Gelegenheit noch an.
Ich gehe davon aus, dass ich (wegen Bj. 1991) mit dem TFL kein Rücklicht eingeschaltet haben muss.
Sympathischer ist es mir auf jeden Fall, wenn das Rücklicht zusammen mit dem TFL leuchtet. Mir ist nur noch nicht klar, wie das zu bewerkstelligen ist. Schlaue Tips nehem ich da gerne an
Beste Grüsse Ralf
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:28 in Mechanik
