Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Motor einlagern
07.11.2021, 10:38 #11
08.11.2021, 10:11 #12
AW: Motor einlagern
01.12.2021, 19:10 #13
AW: Motor einlagern
ich denke mal, dass ich auch das Öl ablasse, die Zündkerzen lockere und alle Öffnungen verschließen werde.
Danke für die Ratschläge.
21.02.2022, 13:55 #14
AW: Motor einlagern
der Fred ist zwar schon älter und meine Antwort am Ende der Winterpause unpassend, aber für den nächsten Winter (oder Einlagerung) hier meine Empfehlung:
Normales Motoren-/Getriebeöl zur Konservierung bietet langfristig keinen guten Korrosionsschutz.
Diese Öle haben die unangenehme Eigenschaft, mit der Zeit vollständig von der Oberfläche abzutropfen. Petroleum-basierte oder petroleumhaltige Flüssigkeiten machen dies nicht, sie bleiben zwar auch nicht dort, wo man sie aufbringt, kriechen aber wieder überall hin und schützen so die Oberfläche.
Dafür gibt es spezielle Konservierungsöle:
A): Für das Zylinderinnenleben kann man Anleihen bei der seefahrenden Zunft machen:
Fogging Oil. Entweder durch die Zündkerzenöffnung einsprühen und den Motor ohne Zündkerzen noch ein paar mal drehen lassen, oder bei laufendem Motor in den Vergaser sprühen, bis der Motor abstirbt: dann ist's Winterfest im Brennraum (Kolben auf OT stellen ist selbstverständlich eine gute Idee...).
Bei der Absterb-Methode werden auch gleich die Ventile und ein Teil der Einlass- und Auslassstrecke geschützt.
B):Für das Getriebe- oder das Motorinnenleben selbst so etwas verwenden wie z.B. Mobil Mobilarma 524. Da reicht dann auch eine geringe Menge Öl.
Wermutstropfen hierbei: diese Storage Öle gibt es meist nur in unbezahlbaren Großgebinden. Habe jedenfalls noch keinen Kleinmengenlieferanten im Web gefunden. Vielleicht weiß ja jemand aus dem Forum eine Bezugsquelle.
SchorschWer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren (Albert Einstein)
22.02.2022, 00:34 #15
AW: Motor einlagern
... alles mit Öl füllen bis es oben wieder rausläuft. So kann man den Motor für Jahrzehnte weglegen.
Über 1 Winter reichen ein paar Spritzer in die Kernzenlochbohrungen.
Liebe Grüsse
Reparaturkit vordere Federbeine...
06.05.2024, 14:29 in Mechanik
