Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Ölwanne R100GS
08.11.2021, 22:16 #1
Ölwanne R100GS
Hallo, hab ne Frage zur Ölwanne ab Werk.
Möchte diesen Distanzring verwerfen und bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Serienmäßige Ölwanne ist oder ob da ne bunte Mischung verschraubt war. Das Mopped ist bj 1990. Anhand der Teilenummer finde ich nur einen Verweis auf R45. Kann mir da wer weiterhelfen?
08.11.2021, 22:25 #2
AW: Ölwanne R100GS
Die Ölwanne hat von unten 4 M6 Gewinde, die sind für die Befestigung des Unterfahrschutzes gedacht, und den gibts nur an den GS bzw. G/S Modellen.
08.11.2021, 22:26 #3
AW: Ölwanne R100GS
die Ölwanne ist unten verrippt und hat die 4 Gewindeaufnahmen für den kleinen Ölwannenschutz.
Das passt so zum Baujahr 1990
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1689
Grüsse
08.11.2021, 22:28 #4
AW: Ölwanne R100GS
Ich denke, das #11131338620 ist. Das würde zu deinem Krad passen.
grüße michel
08.11.2021, 22:32 #5
AW: Ölwanne R100GS
Hallo Grobi,
was ist das für ein Teil in der Ölwanne unten links? Ein Magnet?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
08.11.2021, 22:35 #6
AW: Ölwanne R100GS
N`abend Udo Karl,
ich bin zwar nicht der Grobi, aber es dürfte die Ölablassschraube sein
Grüsse
08.11.2021, 22:36 #7
AW: Ölwanne R100GS
Die passt.War bei meiner auch verbaut.
Ab 91 gab es dann eine neue tiefere Ölwanne mit bissle mehr ölvolumen. Da sitzt dann auch die Ablaßschraube nicht mehr unten.Klaus
08.11.2021, 22:41 #8
AW: Ölwanne R100GS
N`abend Klaus,
ab 1991 gab es 2 verschiedene Ölwannen.
beide waren tiefer wie bis 1990, waren aber nicht mehr verrippt.
Die erste Version hatte die Ölablassschaube nach unten, die folgende Generation nach hinten.
Zu erkennen an den unterschiedlicht Typen des grossen Ölwannenschutzbleches.
Grüsse
08.11.2021, 22:43 #9
08.11.2021, 22:48 #10
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
