Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Nutmutter sitzt fest
23.03.2007, 14:31 #11
...ich nochmal,
aufgeben gibt`s nicht!!
und der "freundliche" kocht auch nur mit wasser...
du kannst nochmal versuchen einen körner oder ein ähnlich stabiles werkzeug schräg in drehrichtung in die öffnung für den hakenschlüssel zu setzen.
die gabel ist dabei fest gegen den lenkanschlag fixiert, damit der schlag auf den körner nicht durch gabelbewegungen abgefedert wird.
mit dem schweren hammer gefühlvoll beginnen und vorsichtig stärker werden.
ich denke nochmaliges ordentliches erhitzen der verschraubung sollte helfen...
"versuch macht kluch"
gruß aus schwalmtal
erich
PS: da fällt mir gerade noch ein, - ruhig auch ein oder zweimal in richtung fest prellen bevor es dann linksherum geht...Boxerkunst ist da wo wir sind !
23.03.2007, 21:43 #12
Hallo Erich,
<<und der "freundliche" kocht auch nur mit wasser...>>
Stimmt. Aber er hat mir eins voraus. Er kocht deutlich häufiger.
<<du kannst nochmal versuchen einen körner oder ein ähnlich stabiles werkzeug schräg in drehrichtung in die öffnung für den hakenschlüssel zu setzen.>>
<<die gabel ist dabei fest gegen den lenkanschlag fixiert, damit der schlag auf den körner nicht durch gabelbewegungen abgefedert wird.>>
<<mit dem schweren hammer gefühlvoll beginnen und vorsichtig stärker werden.>>
In Gegenrichtung hab ich ihr auch schon einige Schläge verpasst. Ich hab Sorge, daß ich das Gewinde im Standrohr beschädige. Denn ein wenig bewegt sich das Gegenlager immer mit.
<<ich denke nochmaliges ordentliches erhitzen der verschraubung sollte helfen...>>
Der Bereich ist etwas sensibel, denn mit der Nutmutter sind halt auch die Blinkerarme auf dem Gegenlager befestigt. Sonst könnte ich das Gegenlager einfach mitsamt der Nutmutter rausdrehen.
<<"versuch macht kluch">>
Unter dem Motto gehe ich immer ran.
<<PS: da fällt mir gerade noch ein, - ruhig auch ein oder zweimal in richtung fest prellen bevor es dann linksherum geht...[/quote]>>
s.o.
Danke und Grüße
Ingmar
24.03.2007, 00:24 #13
- 28.02.2007
@ Ingmar
kannst Du mal ein Foto von der besagten Hutmutter einstellen?
24.03.2007, 07:27 #14
Die Mutter sitzt doch von außen auf der Gabel.
Lässt sie sich nicht durchtrennen (Meißel, Dremel)?Grüße,
Detlev
24.03.2007, 08:25 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Original von Q Biker
@ Ingmar
Nutmutter, nicht Hutmutter !
Habe jetzt keine Gabel zum Bilder machen hier, in meiner werkelt nun eine Schwinge.
Patrick
24.03.2007, 08:38 #16
Ist das Nummer 5?
Grüße,
Detlev
24.03.2007, 08:50 #17
- 27.02.2007
Original von detlev
Ist das Nummer 5?
24.03.2007, 08:58 #18
Die Abbildung stammt aus der ETK und R100GS von Bj. 88-90.
Grüße,
Detlev
24.03.2007, 09:01 #19
- 27.02.2007
Hmmm, ich glaube ich roste ein.
Alle meine GSen zwischen 88 und 90/91 hatten eine Sechskantmutter unter der schwarzen Abdeckung, erst die ab 90/91 hatten dort die Nutmutter.
Die Brücke der 90/91 Generation ist auch etwas anders, zumindest die Einstellgeschichte der Lenkkopflager.....
Patrick
24.03.2007, 10:34 #20
es ist die Nummer 5. An meiner Q ist so einiges anders als es sein sollte, obwohl mir der einzige Vorbesitzer bestätigte nichts geändert zu haben (außer neuer Motor in, ich glaube, 1994). Sie ist EZ Mai 1990. Gebaut aber Mai 1989. Warscheinlich diente sie als erstes als Ausstellungsfahrzeug. Das erklärt vielleicht auch die vielen technischen Details, die eigentlich erst ab Modeljahr 1991 verbaut wurden. Sie hat zum Beispiel auch eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe. Der Erstbesitzer hat sie auch in einer unüblichen Lackierung gekauft. Porsche Steingraumetalik.
Ein Bild werd ich (wenn noch nötig) mal einstellen. Kann aber ein wenig dauern. Isch abe gar geine Digitalgamera.
Danke und Grüße
Ingmar
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
