Ergebnis 21 bis 23 von 23
12.12.2021, 09:57 #21
- 15.10.2021
- Bernburg
AW: Zündfähigkeit von Otto-Kraftstoff
Sehr gut erklärt.
Die Zündfähigkeit baut natürlich ab, aber so ein Serien Motor springt noch an, wenn denn die Batterie während der Standzeit geladen wurde und beim Startvorgang ordentlich geladen ist.
Im Rennsport wo so ein Super 1600 auch mal 14:1 verdichtet ist, sieht das vermutlich anders aus.
Ich habe in den letzten Jahren folgende Erfahrung gemacht.
In die letzte Tankfüllung kommt ein Stabilisator / Korrosionsschutzmittel rein. Das freut alle Bauteile die mit dem Kraftstoff in Berührung kommen. Da gibt es diverse Hersteller.
Bei Standzeiten über 6 Monaten Kraftstoff abpumpen und Batterie ausbauen. Dann hat man auch gleich das Thema Korrosion im Tank vorgebeugt. Der abgepumpte Kraftstoff kann dann ins Alltagsauto oder in den Rasenmäher.
Bei der Wiederinbetriebnahme frischen Kraftstoff und geladene Batterie rein und der Motor springt an.
Wichtig!!! Darauf achten ob die Schwimmernadel hängt oder Undichtigkeiten auftreten, weil Schläuche und Dichtungen getrocknet sind und erst wieder aufquellen müssen.Geändert von Björnn (12.12.2021 um 09:58 Uhr)
12.12.2021, 12:32 #22
- 18.08.2010
Bei der Dichtung der Schwimmerkammer, hat sich bei mir bewährt, die in Ballistol einzulegen. Hab so'n Metalldöschen, das wie gemacht für die Dichtungen scheint. Da liegen auch meine Ersatzkorkdichtungen drin. . .
Müsste ich mal wieder rauskamen.
13.12.2021, 08:14 #23
- 11.09.2017
Mein Bier zum Thema:
Ich verfüge über einen PKW mit Ottomotor, der wird im Herbst mit dem Sprit aus allen meinen Motorrädern gefüttert die ich im WInter nicht fahre.(momentan also alle...) Im Frühjahr gibts dann Frischbenzin, und alle springen super an. In den 70erjahren war Benzin noch etwas stabiler was die Lagerfähigkeit angeht, ähnlich wie AVGAS Flugbenzin, wo eine Mindestlagerfähigkeit vorgeschrieben ist.
Falls Deine R69S trotz guter Kompression und sauberer Kerzen auch mit Frischbenzin schlecht anspringt, hast Du entweder ein Problem mit der Vergaserei, oder der Zündung. Ein guter Zündfunke entflammt auch schlechte Gemische.
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 23:09 in Zubehör
