Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Kunststoff am Seitenständer
03.01.2022, 15:49 #1
- 28.09.2007
- B.W
Ich möchte unter dem Seitenständer (Auflageplatte) ein Stück Kunststoff ankleben.
So ca. 2-3mm stark. Dieser Kunststoff soll abriebfest sein, in schwarz oder weiß erhältlich und kleben lassen sollte er sich auch.
Was kann man da nehmen?
03.01.2022, 16:03 #2
AW: Kunststoff am Seitenständer
Hallo Manfred,
vielleicht einen Eishockey Puck aus Hartgummi und zurechtschneiden?
Höhe 25 mm, Durchmesser 76 mm.
Gibt's um wenige € in jedem Sportgeschäft.Viele Grüße Fritz
03.01.2022, 16:11 #3
Hallo Manfred
Such mal nach Polyamid. Das haben wir in der Stahlweiterverarbeitung als Verschleißplatten zum Schutz des Bandstahlproduktes im Einsatz.
Ob es sich kleben lässt, , bei uns sind die Platten angeschraubt.Geändert von Sauerlandkuh (03.01.2022 um 16:13 Uhr)
Gruß, der
03.01.2022, 16:19 #4
Kein Kunststoff aber 5mm Alumimium 7075. Zwei Löcher in die Seitenständerauflage und in das Aluminium zwei M6 Gewinde. Von oben angeschraubt.
GrußStefan
IMES
03.01.2022, 16:30 #5
Servus , nimm ein Schneidebrett aus der Küche , Dekopiersäge, fertig
Gruss Schmitti
03.01.2022, 17:48 #6
Rein mit Kleben wird das nicht zuverlässig halten.
Ich habe für so einen Fall ein Stück Polyamid passend zugeschnitten, mit Montagekleber (a la Sikaflex) angepappt und mit zwei Schrauben von oben durch gesichert.Gruß
03.01.2022, 17:57 #7
- 28.09.2007
- B.W
Was haltet ihr von dem hier?
3 mm Kunststoffplatte PE 100 schwarz Polyethylen Platte Wunschzuschnitt
03.01.2022, 18:05 #8
Hier noch meine Variante, ähnlich der von Stefan, allerdings mit drei statt zwei Edelstahlschrauben und ebenfalls direkt ins Alu geschnittenen M5-Gewinden.
Hält seit Jahren so an meiner RS.
Allerdings ohne Kunststoff, da diese im Gegensatz zur Alu-Lösung evtl. verlierbar wären.Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
03.01.2022, 20:12 #9
- 18.08.2010
Hm, ich hab einfach eine Stahlblechplatte angeschweisst. Das hält. . .
03.01.2022, 20:31 #10
- 28.09.2007
- B.W
Der Kunststoff unter dem Seitenständer soll ein verratzen des Garagenboden verhindern. Der Boden ist Kunststoff beschichtet.
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
