Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Heidenau K 60
07.01.2022, 15:01 #1
- 05.06.2010
- GAP
Heidenau K 60
Servus,
habe den perfekten Reifen gefunden für meine Q und zwar ein Heidenau K 60 mit erhöhter Traglast von 71. Nun gibt es den leider nur in der Größe 120/19-18 und ich habe eine 2x15 Felge hinten....nach langem suchen, bin ich mir immer noch net sicher ob er passen würde, original ist ein 110/90-18 bzw 4.00x18 drauf. Sollte eigentlich drauf passen, oder? Oder soll ich mir doch lieber doch eine andere Felge holen?
Danke im vorraus
Rafau
07.01.2022, 15:14 #2
AW: Heindenau K 60
Mahlzeit,
bei meinem K60 in 4.00 sind auf der G/S ca. 5mm Luft zur Schwinge, Felge mittig zur Nabe gespeicht.
Und wenn der 110 so breit wie der 4.00 ist, dann könnte der
120er gerade eben so 0 auf 0 passen, oder gerade eben auch nicht, das wird knapp.
Vergiss, was ich geschrieben habe.
Aber, schon für den 4.00 ist die 2.15 Felge eigentlich zu schmal.
Deshalb wurde ja bei der G/S später auch auf 2.5 Felge umgestellt.
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (07.01.2022 um 15:17 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
07.01.2022, 15:37 #3
- 05.06.2010
- GAP
AW: Heindenau K 60
mist, dachte ich mir schon fast...dankeschön für die schnelle antwort
07.01.2022, 16:00 #4
AW: Heindenau K 60
Hallo Rafau,
ich hatte vor Jahren den Reifen ebenfalls auf der 2,15er Felge.
Für die G/S gibt es da ne Freigabe von Bmw.
(ob auch für die 2,15?)
Jedenfalls hat das bei Tüv keiner beanstandet.
Ist auch so wahlweise eingetragen.
Die Felgengröße steht ja auch nicht in den Papieren.ren
Allerdings hatte ich damals auch ein fettes Whitepower Federbein drin.
Da wardann die Feder war Problem, weniger die Schwinge.
Gruß, Axel
07.01.2022, 16:48 #5
- 05.06.2010
- GAP
AW: Heindenau K 60
also der TÜV wäre mir egal, nur ob der Reifen überhaupt auf die Felge passen würde. Also auch Sicherheitstechnisch.
07.01.2022, 17:02 #6
AW: Heindenau K 60
hier mal eine Tabelle,
was man so machen kann / sollte
https://speichen-zentrum-niederrhein...nik/zuordnung/
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
07.01.2022, 17:17 #7
AW: Heindenau K 60
Also ich fahre auf meinen Umbau den 4.00x18 K60 Scout auf dem Speichenrad (2.50Bx18 ?* lt. Fahrzeugschein) der 1976 RS hinten, dass ist schon extrem knapp bis zur Schwinge. Der Reifen hat ca. 3Tkm runter und ist während der Zeit kaum breiter geworden.
Breite des 4.00 ist 117mm und hat zur Schwinge 3mm Luft.
Der Reifen ist eingetragen, es gab keine Probleme beim TÜV. Seinerzeit war es eher das Problem mit dem Geschwindigkeitsindex. Ist zwischenzeitlich wieder geändert. Der "190 M/S Aufkleber" im Sichtbereich war die Bedingung des aaS.
*Laut der Serviceinformation Technischen Daten R60/7 bis R100RS 1977 in der Datenbank hat die Speichenfelge aber 2.15 Breite und nur die Gussfelge 2.50.
TÜV egal? Fährst Du nur im nichtöffentlichen Bereich?Geändert von R100rsfahrer (07.01.2022 um 17:19 Uhr)
Viele Grüße Oliver
07.01.2022, 17:53 #8
AW: Heindenau K 60
moin Rafau
ich habe den 4.00x18 K60 auf meiner G/S mit der 2,15 Felge gefahren, passt.
gruß charly
07.01.2022, 20:03 #9
AW: Heindenau K 60
Eine Tabelle mit verschiedenen Reifen/Felgen-Kombinationen und deren tatsächliche Breiten findet sich auch in der Datenbank: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-5-Zoll-Felgen
Rainer
07.01.2022, 21:41 #10
- 05.06.2010
- GAP
AW: Heindenau K 60
Gehen PP paar Jahre mit der Maschine auf Reisen ohne Wiederkehr, somit interessiert mich der TÜV nicht mehr
Hab schon eine 2.5 Felge bei Bikes& wheels gefunden für 230€. Aber es scheint der 120/90x18 wird wohl oder übel an der Schwinge kaum noch Platz haben. Die höhere Tragfähigkeit wäre interessant, weil wir überladen sind😅
Dann doch denn 4.00x18 K 60 Scout M+S.
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
