Ergebnis 1 bis 6 von 6
09.01.2022, 22:04 #1
- 09.01.2022
R100 RS Bj 1979 Blinker Probleme Relais
Guten Tag,
ich habe eine Zerlegte R100 RS bj 79 gekauft.
Soweit hab ich alles zum laufen bekommen, nur die Blinker gehen noch nicht.
ich vermute mit fehlt noch ein Relais, dass Blinker Relais sollte vorne in der Lampe sein.
ich habe hinten bei der Batterie 4 Kabel mit Steckern lose. Ich denke hier war ein weiteres Relais
Kabel:
- Grünblau ( hier liegt Strom an, bei geschalteter Zündung )
- Gelbbraun
- Blaurot
- Blauschwarz
kann mir jemand weiterhelfen, was hier angeschlossen wird?
Super wäre auch ein Info wo ich das Teil kaufen kann, dass fehlt.
Vielen Dank 😊
09.01.2022, 22:13 #2
AW: R100 RS Bj 1979 Blinker Probleme Relais
09.01.2022, 22:18 #3
- 09.01.2022
Kannst du mir sagen wie ich es am besten Stilllegen kann?
Die Teile sind nicht mehr vorhanden.
Müsstet der Blinker auch gehen, wenn der Buzzer nicht angeschlossen ist? Aktuell tut sich gar nichts …
09.01.2022, 22:25 #4
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.01.2022, 22:33 #5
- 09.01.2022
09.01.2022, 23:14 #6
So wie jetzt (ohne Relais und Summer) ist alles gut.
Aber das Blinkrelais in der Lampe scheint ja zu fehlen.Gruß
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
