Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
    Zitat Zitat von Maximilian Beitrag anzeigen
    ... Das wird noch ein Weilchen dauern bis ich das Motorrad anschmeißen kann ...
    Was rastet, das rostet. Losbrechen geht aber vielleicht auch ohne Motorlauf. Motor auf OT stellen und wieder etwas zurückdrehen, dritten oder vierten Gang einlegen und Motorrad mit Schwung abbocken. Ausreichend Platz nach vorn sollte sein, falls der Motor über OT geht.
    _______________________
  2. #12
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Früher, als man noch an- und abgemeldet hat, war das in jedem Frühjahr normal. Wie von dir beschrieben, hätte es nie und nimmer geklappt. Allerdings weiß ich für das Flachland auch keinen einfachen Trick.
    Gruß RaineR
  3. #13
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Mein Trick sah so aus:
    Auf das Motorrad setzen und den Motor starten.
    Dann anschieben lassen bis daß der erste Gang problemlos reingeht.
    Nun mit gezogener Kupplung fahren und ständig Gas auf, Gas zu.
    nach einigen Malen löste sich die Kupplung.
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  4. #14
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Länger stehen lassen würde ich die Kiste so nicht mehr, Gang rein und das Rad beidhändig packen, dann hin und her drehen. Kaputt machen kann man da nichts, die Kräfte beim Fahren sind um ein vielfaches größer.
    Wenn die Möglichkeit besteht, einen Heizlüfter auf die Kupplungsglocke pusten lassen damit etwas Wärme dort hin kommt, könnte nützlich sein.
  5. #15
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon03 AW: Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
    Zitat Zitat von VV 01 Beitrag anzeigen
    ... Dann anschieben lassen bis daß der erste Gang problemlos reingeht. ...
    Hai,
    warum anschieben lassen? Ich bin von Oberammergau bis Köln mit Beifahrerin und Urlaubsgepäck ohne Kupplung gefahren. Mit dem Boschanlasser geht das!
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #16
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Hallo Jürgen,
    wollte keinen verschrecken , geht natürlich auch.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
