Ergebnis 21 bis 30 von 59
28.01.2022, 22:29 #21
- 05.08.2017
29.01.2022, 09:23 #22
AW: Immer wieder Ölkohle an den Kerzen: R90S. Andere Kerzenformen?
Meine Theorie: Hauptursache von Ölablagerungen ist nennenswerter Ölverbrauch zusammen mit einem Öl, das nicht rückstandsfrei verbrennt. Dabei sind die Ablagerungen an der Kerze eher ein Schönheitsfehler, mein Motor startet und läuft prima damit. Echt unschön sind aber die Ablagerungen auf dem Kolbenboden und im Brennraum, die die Klopfneigung erhöhen. Da sind die schön optimierten Ignitech-Kennfelder ganz schnell obsolet wegen Klopfen unter 3000/min.
29.01.2022, 10:45 #23
Die geschilderten Erfahrungen mit der Ölkohle an den Kerzen der R90S
kann ich auch bestätigen.
Wie hier schon erwähnt auch nach der Motorüberholung.
Max. Ölstand 2/3
Etwas besser ist es nach dem Einbau der außenliegenden Motorentlüftung
geworden.
Frage an Helmut,
welches synthetisches Motorenöl verwendest du?
Beste Grüße Thomas
29.01.2022, 14:00 #24
- 28.09.2007
- B.W
Habe mal ein paar Bilder geschossen. Besser ging es nicht.
Die beiden ertsen Bilder zeigen den Zylinder in denen der Wössner Kolben lief. Die anderen Bilder sind vom 7Rock.
Ist dieser Glanzgrat noch normal?Geändert von Blue QQ (29.01.2022 um 16:20 Uhr)
29.01.2022, 16:19 #25
- 05.08.2017
29.01.2022, 16:29 #26
- 05.08.2017
Hallo, Manfred,
ich nehme an, das sind gelaufene BMW-Zylinder, in denen du die Wössner-Kolben fährst.
Sie zeigen schon ziemliche Laufspuren und Polierverschleiß - die Frage ist, ob diese Spuren von den 2000km mit den Wössner-Kolben stammen. Vermutlich nicht, das wäre ein schlimmes Zeichen.
Wie auch immer: Wenn Zylinder derartige Laufspuren zeigen, sollten sie vor dem Einsatz neuer Kolben und Ringe ganz leicht durchgehont werden, damit sich die Kolbenringe in einem gezielten kurzen Einlaufprozess optimal an die Lauffläche anpassen kann. Gleichzeitig wird dadurch die Ölhaftung verbessert. Auch die Verkrustung der Kerzen und der Ölverbrauch dürften dadurch reduziert werden.
Das Honen sollte jemand machen, der mit Nikasil-Honung Erfahrung hat.
Helmut
29.01.2022, 16:34 #27
- 28.09.2007
- B.W
Die ersten beiden Bilder sind BMW Zylinder mit 1000km und den Riefen vom Wössner Kolben.
Die übrigen Bilder sind vom Siebenrockzylinder mit 7 Rock Kolben.
Laufleistung 2000km. So lassen oder wirklich nochmals nachhonen?
29.01.2022, 16:38 #28
Die ersten Bilder zeigen ein typisches laufbild für neue Kolbenringe mit zu wenig Stoßspiel während der einfahrzeit....
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.01.2022, 16:44 #29
Bemerkung zu #28…
Wenn die kolben jedoch ähnliche Spuren zeigen, würde ich auf zu frühe Volllast während der Einfahrzeit tippen. Dann können die Ringe die Wärme noch nicht richtig abführen und der kolben dehnt sich zu stark aus.rechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.01.2022, 18:51 #30
- 28.09.2007
- B.W
Kolbenringspiel wurde von der Firma Wahl geprüft und für gut befunden.
Am Kolben sind man nix. Jedenfalls ich nicht. Einfahren war so das der Motor max. 4500U/min zu drehen hatte.
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
