Ergebnis 31 bis 40 von 50
09.11.2022, 08:45 #31
29.11.2022, 18:09 #32
- 24.04.2017
- Lommel BE
AW: Überprüfung der Verschaltung Daytona Velona 80 bei BMW R80 RT `82
Danke fuer die antwort.
29.11.2022, 19:24 #33
- 24.04.2017
- Lommel BE
So, jetzt wird es ernst. Ich hoffe ich kan mich hier verständlich machen :-).
Ich möchte meinen Velona jetzt auch anschliesen und habe mir darum die beiden bilder am anfang von diesem Thema genau angeschaut. Trotzdem verstehe ich es noch nicht so genau???
Habe mir erstmal die steckerbelegung von den combiinstrumenten angeschaut. Schaltplan habe ich hier gefunden. TOP.
Jetzt habe ich noch folgende fragen:
1. Welcher kabel gebrauche ich fuer den Daytona an die masse an zu schliessen?
2. Wo schliesse ich die instrumentenbeleuchtung an?
3. Ich habe vom DZM anschluss auch noch ein dobbelte kabel ubrig, was damit?
4. Fuer die LKL gibt es keine leuchte, soll ich eine dazu bauen oder nur ein widerstand einbauen und wo?
Ich leg noch einige bilder dazu vielleicht wird dan alles ein bisschen deutlicher
Auch eine datei ist dabei wo ich erkläre welche kabel ich miteinander verbinde.
An alle, schon mal vielen dank fuer euer eventuelles mitdenken und euere geduld
29.11.2022, 19:32 #34
Tach Peter,
mir ist aufgefallen das du das Halteblech für den Tacho nicht entkoppelt hast. das würde ich noch machen, sonst könnte der Tacho auf die Dauer Schaden nehmen.
Oder ist das auf dem letzten Photo nur schlecht zu sehen?
Viel Erfolg/Spass beim Basteln ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.11.2022, 19:36 #35
- 24.04.2017
- Lommel BE
Hallo Ingo,
Was meinst du mit 'entkoppelt'?
Grüsse aus Belgiën
29.11.2022, 19:40 #36
29.11.2022, 19:45 #37
- 24.04.2017
- Lommel BE
ok, danke fuer diese INFO
29.11.2022, 19:45 #38
Abend Peter,
zum Beipsiel die Lagerung des Bleches in Silentblöcken. Die zwischen oberer Gabelbrücke und dem Halteblech verbaut werden. Dadurch werden weniger Vibrationen auf das Instrument übertragen.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.11.2022, 19:48 #39
- 24.04.2017
- Lommel BE
Jemand ahnung welche ich dafur gebrauchen kan?
09.01.2023, 20:17 #40
- 24.04.2017
- Lommel BE
Erst einmal fuer alle ein tolles 2023!!,
Habe jetzt meinen tacho, den Daytona Velona 80, endlich mal am kabelbaum haengen.
Muss noch kabel kurzen und verlegen. Habe ihn nicht direkt an den kabelbaum gelötet sondern die steckhulzen die mitgeliefert werden auch behalten. Somit kan ich, wen ich den tacho mal abbauen muss, ihn einfach entfernen.
Habe heute den widerstand fuer die LKL gelötet, kabel dran, schrumpfschlauch, fertig.
Vor dem anschluss von dem widerstand habe ich noch mal den strom am Blau/Grünen uns Schwarzen kabel gemessen. Da soll ja 12v drauf sein, ist es auch aber sobald ich die zundung anmache messe ich da nur noch einige Mvolt? Sol dass so sein?
Widerstand komt zwischen Bl/Grün und Blau.
Grüsse aus Belgien
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
