Ergebnis 41 bis 50 von 50
10.01.2023, 11:19 #41
10.01.2023, 19:56 #42
- 24.04.2017
- Lommel BE
AW: Überprüfung der Verschaltung Daytona Velona 80 bei BMW R80 RT `82
Habe heute ein paar bilder gemacht und werde auch beschreiben welche kabel (farben) ich verbunden habe.
Als erstes noch kurz sagen das ich kein zundschloss habe sondern einen einfachen kipschalter.
Habe das motorrad so vor jahren gekauft und alles hat auch alles immer tadelos functioniert.
Was ich bisher angeschlossen habe functioniert auch. Sobald ich den schalter umlege, schlägt die tachonadel ganz aus, geht die beleuchting, blinkerkontrollampe und leerlaufkontrollampe functionieren sowie auch die kontrollampe fuer das fernlicht.
Bevor ich den kabelbaum durchgeschnitten habe hatte ich auch schon permanenten strom auf dem schwarzen und grun/blauen kabel.
So, jetzt zum anschluss:
Leerlaufkontrole Braun/schwarz Verbunden mit Daytona Braun
Blinkerkontrolle R Blau/schwarz Weiss
öldrukkontrolle Braun/grun Schwarz
Fernlichtkontrolle Weiss Blau
Blinkercontrolle L Blau/rot Grun
Masse Braun Schwarz
Permanent Strom Grun/blau Rot
Bisher nicht belegte kabel:
Blau fuer den widerstand
Schwarz auch permanent strom?
Grau Schwarz instrumentenbeleuchtung, habe ich nicht nötig fuer den Velona
Jetzt wolte ich gestern den widerstand zwischen blau(BMW) und grun/blau (BMW) anschliessen aber durch erst zu messen habe ich festgestelt dass auf dem grun/blauen kabel immer strom is und das soll doch ein geschalteter plus sein oder?
Sobald ich dan meinen kipschalter auf 'AN' schalte functioniert alles am Velona aber kein strom mehr auf dem Blau/grunen kabel?
So hoffentlich versteht ihr es so wie ich es geschrieben habe und achtet bitte nicht auf schreibfehler.
Grüsse, Peter
11.01.2023, 21:33 #43
Hallo Namensvetter,
Ich kann dir nicht in allen Details folgen, aber ein Großteil deiner Verschaltung stimmt schon mal. Der Rest wird auch funktionieren, wenn du dein (geschaltetes) Haupt- Plus eindeutig identifiziert hast. Mir scheint, bei dir ist das grünblau? Bei mir (von RT 80 ausgehend) ist das grünschwarz.
Schau dir das beigefügte Foto mit einem Schaltplan -leider nur in Worten, nicht als Zeichnung- an. Achtung, du solltest sicherstellen, dass der Velona 80(deiner) gleich verdrahtet ist wie Velona W(meiner).
Die Schaltung Widerstand und Ladekontrolleuchte im Tacho ist essentiell. Hatte ich am Anfang auch verkehrt.
Wünsche dir viel Erfolg!!
Grüsse
Peter
12.01.2023, 19:45 #44
- 24.04.2017
- Lommel BE
Hallo Peter,
Danke fuer deinen bericht. Er hat mich ans nachdenken gesetzt und siehe da.........ich habe den fehler gefunden!!!
Bei mir ist der geschalteter PLUS Grun/blau. habe nochmal nach geschaut. Steht auch so auf dem Wiring Diagram.
Wo lag jetzt der fehler, ich hatte mein mesgeraet an den Grun/blauen kabel und an dem plus der batterie angeschlossen anstatt an de Masse!!!
Wie dumm kan man sein?
Jetzt zur naechsten frage: ich möchte ohne kontrolleuchte fuer die ladekreis arbeiten. also schliesse ich doch mein widerstand zwischen dem Grun/blauen und Blauen kabel an oder?
Fuer den drehzahlmesser nehme ich den impuls von dem schwarzen kabel das noch ubrig ist. Das ist auch ein geschalteter plus. stimmt das?
Fuer die batterieuberwachung/lichtmachine nehme ich folgendes: Procharger PROCHARGER SMART BATTERIE-MONITOR (louis.de)
Hiermit kan ich auch sehn ob die lichtmachine ihre arbeit tut.
Da der Velona nur eine kontrolleuchte hat benutze ich die lieber fuer den öldruk.
So, wen ihr meine meinung mit anschliesen teilt fange ich nach dem schiurlaub an alles zu verlöten ;-)
Widerstand 47W habe ich verpackt. Siehe Bild
12.01.2023, 19:54 #45
Ja bzw. für welches Motorrad?
Nein, getacket Impuls
Auf jeden Fall eine gute Methode die Batterie zu entladen - wenn du dir was gutes tun willst, kauf die das Teil von Jörg (Schweizerschrauber, im grünen Bereich)
Widerstand 47W habe ich verpackt. Siehe Bild[/QUOTE]
Uii löten ....
12.01.2023, 20:02 #46
- 24.04.2017
- Lommel BE
13.01.2023, 08:56 #47
Hallo Peter,
Hans, die absolute Elektrokoryphäe war zwar schneller, aber da wir sozusagen Velonakollegen sind, auch von mir noch ein paar Antworten:
- ohne Ladekontrollleuchte ist dein Anschluß des Widerstands richtig
- schwarz (von Zündspule auf gelb Velona) ist das Zündsignal und gleichzeitig das Signal an den Drehzahlmesser (kein Dauer+, eben ein getaktetes+
- Löten am Kabelbaum wird kontrovers diskutiert, scheint Bruchgefahr zu beinhalten
- zum Batteriewächter kann ich nichts sagen, keine Erfahrung; ich neige zu KISS -keep it safe + simple; Öldruck ist bei mir im Tacho und eine fette rote externe LED für Ladekontrolle; im Winter kommt die Lifepo- Batterie in den Keller, wird für Tests an anderen Kabelbäumen benutzt und gelegentlich geladen mit einem speziellen Ladegerät
- mein Bedauern, dass du Skifahren gehst/gehen musst(schon letztes Jahr gebucht?) - ich kann dir aus leidvoller Erfahrung sagen, es geht nur sehr eingeschränkt, selbst im Wallis über 2000m sind nur äußerst bescheidene Verhältnisse - dennoch viel Spass!
Gruss Peter
13.01.2023, 14:53 #48
- 24.04.2017
- Lommel BE
Danke euch nochmal fuer die antworten aber mit neuen antworten kommen auch neue fragen ;-)
Der schwarze kabel am kabelbaum komt von der zundspule und hat, wen ich den jetzt durchmesse, einen permanenten strom. Das getakte + bekomme ich bestimmt wen de motor lauft. Oder?
Wen nicht löten, dan mit stecker? Ich wolte erst auch die wasserdichten (Weber Tools superseal waterdicht kabel connector assortiment 1004-delig FD6068 | bol.com) nehmen aber das ist so eine fummelei. Kriege das nicht hin?!
Dan noch den widerstand den du zwischen dem schwarzen und gelben kabel hast, der ist 1megaohm und wieviel watt?
Und zum skifahren, ja, letztes jahr gebucht. Fahre nach Serfaus. Ich höre immer nur was von krise aber alles ist immer volgebucht wen man nich schnel ist :-). wen wenig schnee, dan après -ski ;-)
Grüsse
und bitte, nicht meine schreibfehler beachten. Solange ich mich verständlich machen kan......
13.01.2023, 19:09 #49
13.01.2023, 22:59 #50
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Crimpen heißt das Stichwort.
Lies Dir folgendes Dokument mal durch.
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1655379412)
Grüße, Nav/Ch
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 09:23 in Elektrik
