Ergebnis 1 bis 10 von 40
09.02.2022, 17:34 #1
- 14.01.2022
Motorschutz mit Seitenständer von Boxerparts inkompatibel mit tiefen SWT Fussrasten
Habe da ein kleines Luxus Problemchen.
Die Boxxerparts heavy duty VA Schutzbügel mit dem eigenen Ständer passen super an die GS. Nur haperts jetzt mit dem schalten.
Hab den Schalthebel tiefer legen müssen wegen tieferer Fussrasten von SWT.
Beim runterschalten stößt der Hebel jetzt leider gegen den Seitenständer und hochschalten ist essig, weil ich den Fuss nicht zwischen Ständer und Hebel bekomme.
DAS ist jetzt echt doof. Weil beide Teile für sich mir SEHR gefallen.
Jemand das Problem schon mal gehabt oder sonstige Ideen?
Hab erstmal höher gestellt, den Schalthabel, aber 'ne Lösung ist das nicht auf Dauer.
So sieht das aus:
Geändert von JorgeVomSee (09.02.2022 um 17:36 Uhr)
09.02.2022, 17:47 #2
AW: Motorschutz mit Seitenständer von Boxerparts inkompatibel mit tiefen SWT Fussrast
Das ist ärgerlich. Kannst du die Teile nicht zurückgeben?
Gruß RaineR
09.02.2022, 17:50 #3
- 14.01.2022
09.02.2022, 18:02 #4
Nuja,
bei dem Schutzbügel brauchts doch gar keinen Seitenständer
Gruss Holger
P.S. mach doch den Stift (den grauslichen) einfach weg....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
09.02.2022, 18:06 #5
- 14.01.2022
Den Stift könnte ich kürzen. Aber das löst das Problem leider nicht zur Gänze.
09.02.2022, 18:16 #6
Von den Fotos her sieht es aus, als könnte man das Problem so entschärfen:
Den Seitenständer ausbauen und mithilfe von Wärme so biegen, dass er in Ruhe weiter in Richtung Fahrzeugmitte kommt.Gruß
09.02.2022, 18:28 #7
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
09.02.2022, 18:36 #8
- 14.01.2022
Okay. Dann sind wir ja derselben Meinung.
Der alte Ständer war in der Tat erheblich weiter am Fahrzeug. Dafür kamm er ein wenig mit dem Hauptständer in Konflikt, aber nicht wirklich ein Problem.
Checke vorher nochmal den Klappmechanismus, vielleicht läßt der sich auch etwas ändern, das der Stände weiter ranklappt...
Wenn nicht halt warmmachen und Biegen und den Ausleger ändern.
Danke dir.
09.02.2022, 18:41 #9
Trotz der niederen Raste ist der Schalthebel viel zu tief bzw. die Verbindungsstange viel zu lang.
Gruß RaineR
09.02.2022, 21:10 #10
- 14.01.2022
Geändert von JorgeVomSee (09.02.2022 um 21:23 Uhr)
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 06:41 in Diverses
