Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R80 RT Zündkerze welche
17.02.2022, 16:45 #1
- 04.05.2021
Hallo Leute,
im Zuge der Winterlichen Wartungsarbeiten wie Öle und Ventile habe ich mir folgende Zündkerzen für meine RT gekauft:
NGK BPR6EIX 6637
zuvor hatte ich diese drin:
NGK BP6ES
ich hatte mal gelesen dass die obere besser sein soll , bin mir aber jetzt unsicher ob die überhaupt das richtige ist
danke für euere Zuschriften.
17.02.2022, 17:05 #2
AW: R80 RT Zündkerze welche
das passt schon. Ich verwende diese Kerzen auch. Hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=22505269 ist einiges zum Nachlesen.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
17.02.2022, 17:08 #3
- 04.05.2021
dank dir,.. leider funzt der link nicht, kannst du nochmal schauen?
17.02.2022, 17:13 #4
- 04.05.2021
hab mal jetzt nur den Typ in die suche eingegeben ohne NGK, hab was gefunden, scheint ja der eine oder andre damit rumzufahren...
ich hoffe ich kann meine normalen stecker 5Kohm drauflassen,... mit der elektrik hab ichs nicht so
17.02.2022, 19:06 #5
[QUOTE=Joe1208;1300594]Hallo Leute,
NGK BPR6EIX 6637
NGK BP6ES
Habe beide Typen bei meinen Q´en seit Jahren problemlos im Einsatz. Die Kerzenstecker habe ich nicht geändert. Läuft!MfG Manfred (Nr. 96)
17.02.2022, 19:14 #6
Habe diese Kabel https://www.louis.de/artikel/ngk-zue...9046be87297c6d ebenfalls seit Jahren ohne Probleme im Einsatz.
17.02.2022, 20:12 #7
17.02.2022, 22:05 #8
- 23.09.2020
Nicht ganz, wenn er im Stecker 5k Ohm und in der Kerze ( mit "R") nochmals, ist das wohl zu viel, oder? Und wenn er Glück hat, sind die Spulenstecker auch mit "R", dann wird es besonders gut. Aber nicht immer ist "viel hilft viel" auch gut😱
17.02.2022, 23:05 #9
Passt schon mit 5 K Ohm siehe auch hier: https://www.krad-werk.de/shop-krad-w...bis-r-100?c=93
19.02.2022, 11:33 #10
- 23.09.2020
und genau in diesem Link werden Kerzen ohne "R" emofohlen:
"Der Einsatz mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit NGK-Zündkerzen vom Typ BP6ES"
Also nicht doppelt gemoppelt! Der Fragesteller hat aber die mit dem "R" gekauft.
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 16:00 in Mechanik
