Ergebnis 31 bis 40 von 45
22.02.2022, 19:26 #31
- 24.09.2018
AW: Motor springt nach längerem Stand mit hoher Feuchtigkeit sehr schlecht an
Rote Kabel hätten glaube ich Stil. Für meine r65 ls gibt es da leider keine Strippe. Sind die Widerstände der Kabel bei den 2 Ventilern alle gleich? Also kann ich auch die Kabel für eine r100 oder so nehmen oder brauche ich da spezielle?
22.02.2022, 19:33 #32
- 30.12.2014
Die normalen Zündkabel haben keinen merklichen Widerstand. Stecker gibt es mit und ohne Widerstand, 5 kOhm ist OK, auch in Kombination mit entstörten Kerzen.
Edit
wenn Du was Gutes willst, lass die Hülse für die ZSP Seite crimpen. Das hält besser als geschraubt.
https://www.oldtimerbedarf.de/Crimps...yABEgLMb_D_BwEGeändert von FrankR80GS (22.02.2022 um 19:39 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
07.03.2022, 11:00 #33
- 24.09.2018
Also, Zündkabel waren Sichtlicht porös. Neuenkabel plus Stecker gekauft und verbaut. Maschine hält sich im Leerlauf auch km kalten Zustand stabil, ohne ein wenig Gas geben zu müssen. Sehr geil !!
Anspringen tut sie trotzdem nicht gut. Man orgelt einfach viel zu lange, bis sie anspringt aber danach läuft sie dann ganz normal? Wie kann das sein? Ich meine wenn sie zu wenig Sprit kriegen sollte dann würde sie doch auch so schlecht laufen oder?
07.03.2022, 11:19 #34
mach mal bei kaltem Motor folgenden Test:
Bremsenreiniger oder Startpilot in den Ansaugtrakt sprühen (Evtl. direkt in einen Vergaser), dann sofort anlassen. Wenn sie dann problemlos und spontan anspringt, liegt das Problem m. E. irgendwo bei der Kaltstartanreicherung. Also Startvergaser prüfen (Sauberkeit, öffnen beide ganz?, sind die Korkdichtungen in Ordnung?….)
Gutes Gelingen!
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
07.03.2022, 11:21 #35
- 24.09.2018
Gute Idee. Mache ich als nächstes Mal 👍🏼 vielen Dank!
17.04.2022, 17:10 #36
- 24.09.2018
Moin Leute und frohe Ostern!
Kleines Update. Habe jetzt Zundkabel neu gemacht mit neuen Steckern und der Funke ist echt ein guter. Daran liegt es wohl nicht. Vergaser auf Grundeinstellungen zurückgesetzt und es wird einfach nicht besser.
Die Karre braucht gefühlt 100 Umdrehungen vom Anlasser, bis das Motorrad dann irgendwann Mal anspringt. Aber wenn sie einmal an ist, dann ist gut.
Hat noch irgendwer eine Idee, woran das liegen kann? Vielleicht leerlaufdüse oder sowas?
Grüße Max
17.04.2022, 18:15 #37
- 23.09.2020
17.04.2022, 19:12 #38
Kontrollier zuerst mal den Schwimmerstand Max!
Also Benzinhahn aufmachen eine Minute warten.. dann wieder zumachen, die Schwimmerkammer lösen und schauen wieviel Sprit darin steht. Die Kammer sollte ohne Schwimmer drin so grob halb bis dreiviertel voll sein. Dann drückst du den Schwimmer ganz nach oben, machst den Hahn wieder auf und senkst den Schwimmer langsam so weit ab, bis Dir der Sprit in den Ärmel läuft!
Wenn er das munter tut, läuft zumindest von oben genug nach. Das Schwimmernadelventil sollte aufmachen wenn die Gehäusekante des Vergaser mit dem Blech der "Schwimmerhalterung" fluchtet bzw. parallel ist.
So würde ich beginnen..
KaiG/S Treiber,
17.04.2022, 19:20 #39
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
17.04.2022, 20:24 #40
8 Wochen und 40 Posts später wurden schonmal die Zündkabel getauscht.
Was noch?
Ist wie der Versuch, einem Blinden Farbe zu erklären.
Frohe Ostern, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
