Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 900 er Motor?
26.02.2022, 20:43 #1
- 25.06.2012
- Wuppertal
900 er Motor?
Hallo zusammen ich habe hier bei mir zu Hause einen Motor unbekannter Laufleistung und versuche zu bestimmen um was es sich für einen Motor handelt ich habe die Köpfe demontiert und die Zylinder gezogen in die Bohrung ist 90 mm und es waren aber 32er Bing Vergaser montiert von daher könnte es sich um einen 90/6 Motor handeln Punkt ich würde diesen Motor gerne neu aufbauen und auch ein bisschen tunen die soll in einen Rallye Nachbau seine Arbeit verrichten Punkt mich interessiert das Gewicht der original Kolben und was man so an diesem Motor verändert z.b. die Nockenwelle welche würdet ihr mir raten. Außerdem würde es mich interessieren ob jemand was mit der Motoren Nummer anfangen kann und mir sagen kann was es denn Original mal für ein Motor war.
26.02.2022, 20:53 #2
AW: 900 er Motor?
Die Motornummer kannst Du bei
https://shop.maxbmw.com/fiche/partsfiche.aspx
einsetzen, da wird Dir Typ und Produktionsdatum angezeigt.
26.02.2022, 21:28 #3
26.02.2022, 21:52 #4
- 25.06.2012
- Wuppertal
AW: 900 er Motor?
Kann es sein das die Orginalnummer überschlagen worden ist?
Grüße Küppi
26.02.2022, 22:27 #5
AW: 900 er Motor?
Für mich sind das Spuren des Einschlagwerkzeugs, weil die Nummer ja nahe der Wölbung nach oben eingeschlagen ist.
Gruß, der
26.02.2022, 22:29 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
27.02.2022, 08:28 #7
27.02.2022, 08:36 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
27.02.2022, 08:50 #9
27.02.2022, 09:23 #10
- 13.08.2007
- Lübeck
Reifeneintragung
11.05.2024, 22:44 in Diverses
