Ergebnis 1 bis 10 von 18
28.02.2022, 11:52 #1
Zündspulen durch etwas kleineres ersetzen
ich habe in der Datenbank leider nichts dazu gefunden (vielleicht habe ich aber auch nur falsch gesucht ).
Ich habe eine R100 RT BJ. 84 und möchte gerne die beiden "dicken" Zündspulen durch etwas kleineres ersetzen, um mehr Platz unter dem Tank zu haben. Google spuckt hier diverse Treffer aus, wie z.B. das hier oder das hier.
Jetzt zur Frage: Kann ich die beiden dicken Zündspulen einfach ausbauen und 1:1 durch eines der oben genannten Sets ersetzen oder muss ich sonst noch etwas tauschen/anpassen?
Vielen Dank schon mal!
28.02.2022, 11:56 #2
AW: Zündspulen durch etwas kleineres ersetzen
Schreib mal Northpower an, im grünen
Bereich (hallgeberservice)
Der hat das richtige für Dich.
Gruß berndSchweissen verbindet
28.02.2022, 12:05 #3
Suche hier mal MP08 oder MP10 ---made in Japan
Gruss jörgElektro-Töff???
28.02.2022, 13:28 #4
Prima, danke euch! Werde Achim mal anschreiben.
28.02.2022, 13:29 #5
28.02.2022, 13:58 #6
... gerade für 37€ im Angebot
https://www.silent-hektik.de/Zub_Mini2Coil.htmAlbert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
28.02.2022, 21:15 #7
Habe in meine, allerdings Kontaktzündung, eine Honda Spule, ich glaube Bol d Or, mit zwei Ausgängen eingebaut, funktioniert tadellos und lag irgendwo unter 50€. Bei der jüngeren 2V muss man halt schauen ob es mit dem Widerstand hinkommt.
28.02.2022, 21:37 #8
01.03.2022, 08:29 #9
gruß christian
01.03.2022, 11:07 #10
Hallo in de Runde,
ich fahre seit einigen Jahren die Doppelspule von Dyna Mini auf meinen beiden R 100/7 und kann nur sagen aus dem Zündfunken wurde ein Lichtbogen.
https://www.micronsystems.de/dynojet-dynatek/dynatek/zuendspulen/dyna-mini-zuendspule-3-ohm-doppelausgang-einzeln-12156
Gruß Frank
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
