Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Lenkopfschraube
09.10.2017, 17:00 #31
AW: Lenkopfschraube
Hatte die R100GS Bj 90 nicht auch eine Lenkkopfschraube ohne Kontermutter,
meines Wissens war die Frontgabel doch fast identisch
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (09.10.2017 um 17:01 Uhr)
09.10.2017, 17:11 #32
09.10.2017, 17:24 #33
AW: Lenkopfschraube
Meci ,
heißt also auf Grund der baulichen Veränderungen ( Lenkopflager unten ) ist eine Lenkkopfschraube ohne Kontermutter nicht verwendbar bzw. kann zu Schäden führen ?
Gruß lutz
09.10.2017, 17:48 #34
AW: Lenkopfschraube
Links wird mit der Nutmutter das Lager eingestellt und mit der Hutmutter gekontert;
rechts wird mit der großen Rändelmutter eingestellt und mit dem Gewindestift gekontert.
Die Lager selbst sind die gleichen.Gruß
Michael
09.10.2017, 17:59 #35
AW: Lenkopfschraube
Hatte es schon mal geschrieben. Ein Rätsel, wie das mit der Wunderlich Gabelbrücke funktionieren soll. Ein Wunder?
https://www.wunderlich.de/shop/de/wu...421-301-1.html
09.10.2017, 18:09 #36
AW: Lenkopfschraube
Dann deute ich das mal ganz vorsichtig so , dass diese Lenkopfschrauben NICHT verwendbar sind !
Obwohl diese im www bei verschiedensten Anbietern für die R100R angeboten werden und mit 60Nm angezogen , die nötige Funktionalität versprochen wird. Möchte mir gar nicht ausmalen , was da alles schief laufen kann
Das wundert mich denn schon.....Geändert von Luzifer007 (09.10.2017 um 18:29 Uhr)
14.10.2017, 21:06 #37
AW: Lenkopfschraube
Hätte jemanden, der die Konterschraube mit Innensechskant anfertigen könnte. Somit keine vorstehenden Teile mehr. Nach dem Innesechskant kommt ein Gewinde rein um auch eine Abdeckkappe montieren zu können.
Wer kann Werkstoff und Güte bestimmen? Würde eine Schraube opfern...
15.10.2017, 10:02 #38
AW: Lenkopfschraube
Das hört sich doch gut an ,habe mich diesbzgl auch schon kundig gemacht! Bei ersten Ergebnissen melde ich mich !
War mit der obig vorgestellten Lenkopfschraube mal bei einem Spezi , sagte mir bei 60 Nm dürfte es hier keine Probleme geben
Schönen Sonntag
Lutz
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
