Ergebnis 11 bis 20 von 25
15.03.2022, 13:10 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Ölkohle & Stösselstangenköpfe_technische Probleme und Identifikation von Teilen
Naja, bei derart gekürzten Ventilführungen kann das nicht sehr lange halten.
Das ist halt Tuning auf Kosten der Haltbarkeit.
Sieh Dir mal die Kipphebel Geschichte genauer an, der Kipphebel drückt beim Öffnen immer das Ventil zur Seite.
Da können Radien und perfekte Einstellmaße machen was sie wollen, das geht nicht anders.
Und wenn man dann die Führungen derart kürzt, geht das sehr auf die Lebensdauer der Führungen.
15.03.2022, 14:00 #12
Hallo Sascha,
das Bild mit den Spuren im Zylinder kenne ich - ebenfalls vom Kraftpaket. Mir hat er damals gesagt (ca. 1 Jahr vor deinem Umbau), das läge an dem synthetischen Öl, was ich zum einfahren genommen hätte. Ich habe allerdings dieses Bild schon nach wenigen hundert Kilometern mittels Endoskop durch das Kerzenloch entdeckt - das Stoßspiel war meinen Messungen nach damals zu gering. Die Zylinder wurden dann noch einmal gehont, bis die Spuren verschwunden waren. Ölverbrauch hatte ich während der Einfahrzeit nicht nachgehalten, ich musste zumindest auf ca. 3000 km nichts nachfüllen. Die extrem gekürzten Ventilführungen tragen jedoch auch möglicherweise zu erhöhtem Ölverbrauch bei.
So, wie die Zylinder aussehen würde ich es aber eher auf die - selbst wenn kaum spürbaren - Riefen zurückführen.
Stößelstangen und Becher würde ich auch wie oben schon erwähnt original ggf Wank verwenden. Die bei Dir eingebauten haben vermutlich das wachsende Spiel verursacht.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.03.2022, 14:24 #13
@ Gerd
nee nee, du lagst anfänglich schon richtig mit deiner Vermutung es sein ein 97er Kolben. Bitte schau dir mal die Zeichnung (siehe ersten Beitrag hinter dem Kolbenbild die PDF namens »Kolbenherstellerfrage«) an. Dort habe ich den Kolben bemaßt > der max-Durchmesser ist da 97,85. Vergessen habe ich: Pleul ist 148mm lang, mit I-Schaft (Hersteller nicht ersichtlich). Ergo müße/ist der Zylinder ein 98er... ein 1070er BBK.
Der Zylinder ist 2-3mal mit Lappen ausgewischt, danach dann mit Zellstoffpapier und Bremsenreiniger 2-3mal - rund und auch längs - ausgewischt/entfettet worden vor dem Bildermachen. Beim Fotografieren kamen dann wieder Fingerspuren drauf... also nochmal kurz mit Bremsenreiniger+Zellstoff drüber... Die Zylinder sind so, sehen aber optisch auf den Bildern anders aus, als sie haptisch sind (also gefühlt keine Riefen/Scharten)
@ Patrick/Elefantentreiber
ja - das sehe ich nun auch so wie du es schriebst. Daran habe ich noch nicht gedacht. Ich muß mir nochmal Bilder eines originalen Ventilsitzes anschauen, um eine Ahnung zu bekommen wie lang die in den Kanal reinragen. Dann wäre ja meine »Strömungsgünstigkeit« hinüber. Ob sich dann einen bearbeiteten Kanal mit neu eingesetzter (in strömungsgünstig unbearbeiteter/unbeschliffener!) Originalform der Ventilführung dann irgendwie beim fahren auswirkt, müßte man probieren. Unabhängig davon leuchtet mir ein, wenn sich das Ventil in einer kürzeren Führung dreht, das das ganze dann irgendwann zu kippeln/ausleiern anfängt und der Brennraum vom Kopf her Öl bekommen könnte. Falls von z.B. Rolf S. aus B keine Bedenken bestehen, die ganze Sache »einfach wie üblich mit dem Originalführungen« neu auszustatten, würde ich diesen Versuch starten. Hauptsache die Maschine läuft überhaupt mal wieder, auch wenn ich »0,251-3,057PS« Verlust dadurch haben würde.
@ Thomas/Tom1803
Deinen Text gerade beim schreiben gelesen > ja ich überlege dem Vorschlag von dir und meines Zylinderschleifers zu folgen > benötige aber dann »frische+geeignete Ringe« > muß ich noch schauen+Fa. Wahl zeigen+fragen > bin im Mai in der Nähe von Fellbach/Fa.Wahl...
Die Edelweiss-Stösselstangen sind 269,5mm lang (mit Kugelköpfen noch dran) > hier weiß ich die Länge der Originalen nicht mehr > könnte ja sein, das der ganze Essener BBK in der Baulänge komplett andere Maße hat (Zylinderloch im Motor zu Zylinderlänge andere Pleullänge anderer Kolben) ergo ich die darauf abgestimmte Stösselstangenlänge benötige... vieleicht liege ich aber ja hier total falsch mit meiner Vermutung...
Bis später
Sascha
15.03.2022, 15:39 #14
Auf jeden Fall ist dein Stoßspiel grade am Abstreifer schon grenzwertig. Zylinder nachhonen, Ringe neu.
Derart von Edelschrott bearbeitete Köpfe habe ich hier auch schon zwei mal gehabt. Großer Teller, kleine (kurze) Führung = Schnell im Ar*****
Was ein ..........das der Typ ................. ist, sonst könnten wir nicht mal darüber schreiben, da wäre schon der Anwalt aktiv.
Fazit: Ich würde ALLES komplett zerlegen und prüfen. Man munkelt, ohne Tote schlecht zu reden, das die dort ausgeführten Arbeiten in seltensten Fällen mit unter nicht zu 100% Fehlerfrei waren.
Prüfe die Nockenwelle, EM2V1 war nitriert und fehlerhaft, 2V2 und 2V4 hatten das Problem nicht mehr.Bei 2V2 sind die Erhebungskurven derart heftig, da muss man dringend schauen ob der Ventiltrieb auf Block geht (Freigängigkeit in betätigtem Zustand) 1V1 und 2V4 sind unkritisch.
Mein Beileid marcoGeändert von feuerlibelle (15.03.2022 um 16:49 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
15.03.2022, 15:49 #15
Wieso wurde bei dir der Kragen am Fuß entfernt, wo er doch laut diesem Video hier (5:32) stehenbleibt? Bei 95 mm Bohrung?
Edith macht mich drauf aufmerksam, daß du ja schon geantwortet hast. Ok, Zylinder innen gewischt - dann ist das umso mehr nicht sauber m.E.Geändert von Gerd (15.03.2022 um 15:54 Uhr)
15.03.2022, 16:40 #16
@ Gerd
das müßen andere Komponenten sein > denke ich...
weil womöglich a) das Video aus verschiedenen Filmschnipseln/unterschiedlichen Schaffensperioden oder Projekten zB. über eine Woche lang aufgenommen worden und dann zusammengeschnitten sein kann
und b) bei Minute 0:41 und 4:05 auf dem Tisch z.B. Kolben stehen die auch nicht zu denen bei mir verwendeten passen (die Kolben da sind ggü meinen Kolben optisch viel höher) die Kolbenringe scheinen zwar auch solche 3-teiligen Ölabstreifer wie bei mir zu sein > die Ringanzahl die da im Video liegen klapt auch nicht... (linker Kolben mit bereits montierten 3er-Ölabstreifern die restliche Anzahl an Ringen passt für den Rest nicht > ist einer zuviel... muss ja aber auch nicht sein das da genaue Kolbenringanzahlen liegen...
Jedenfalls klappt die Kolbenform nicht im Vergleich zu meiner > das Kolbenhemd im Video ist komplett anders ausgeschnitten/gestaltet, unterhalb der Ölabstreifer ist zB. da eine ca. 10mm blanke Fläche zu sehen bevor die Coating-Schicht anfängt, zudem ist auch im unten-innen-Bereich beim Kolbenbolzen etwas anders als bei mir...
Deshalb wohl auch meine Annahme das dieser dort gezeigte Kit nichts mit meinem zu tun hat...
Gerd, hast du den eigentlich einen BBK? oder ein Edelweißschen BBK? Das ist mir auf deiner zeebulon-site auch immer nicht klar geworden...
Welcher Kit der da im Video ist, ist mir nicht bekannt. Die Kolben da sehen glaube ich, auch nicht wie zB. vom Israel-Kit aus... In Essen sind vieleicht Kundenteile verbaut worden oder sie haben zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sachen verbaut und das Ganze dann immer Kraftpacket genannt
Warum bei mir unten am Zylinder gekürzt wurde erschliesst sich mir z.Z. auch nicht... Ich habe da sozusagen nur eine ganz kurze »Passrille« von vieleicht 1 x 1mm stehen... Vorstellen könnte ich mir, das das Kolbenhemd da ganz leicht wärend der Arbeit frei aus der Zylinderwand raussteht oder zumindest kurz/knapp am Zylinderlaufbahnende abschliesst...
Wenn ich wieder in meiner Werkstatt bin kann ich ja mal den Motorblock (Bohrdurchmesser) messen und dann die Rille am Zylinderfuss... und versuchen wie weit der Kolben aus dem Zylinder ragt indem ich beides mal nach den untersten Laufspuren im Zylinder stecke um grob zu schauen wo /was/wieviel nach unten Richtung Motor rausschauen würde...
@ Marco
auf meiner Rechnung steht zumindest: EM2V1 > da bringst du mich jetzt auf Fragen... Weil deine Bezeichnungen ja überhauptnicht zur Bezeichnung meiner NoWe passen...
Beste Grüße
Sascha
15.03.2022, 16:48 #17
Sorry, alles schon ein wenig her und ich werde nicht jünger. 2V1 war die mit dem Härteproblem. 2V2 und 2V4 waren ok. Habe es oben aber mal geändert.
Also auch so eine tickende Bombe, Bilder waren ja schon verlinkt und Erfahrungen auch im alten HPN Forum.
VG MarcoGeändert von feuerlibelle (15.03.2022 um 16:49 Uhr)
15.03.2022, 16:54 #18
Sascha, vergiß es - nicht mehr wichtig. Und ich hatte einen SR-BBK.
15.03.2022, 17:15 #19
grüße michel
15.03.2022, 17:26 #20
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 19:24 in Mechanik
