Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Drehzahlmesser beim Anlassen
14.03.2022, 20:12 #1
- 01.05.2009
- Saarland
beim Anlassen meines Motors 1000-er RS Bj.77 geht der DZM in ungeahnte Höhen. Der dreht dann bis über 7000U/min.
Wenn der Motor dann läuft ist alles wieder normal.
DZM mit eingebauter Fernlichtkontrollleuchte.
Ist das so normal?
Pit
14.03.2022, 21:18 #2
AW: Drehzahlmesser beim Anlassen
Mechanisch mit Welle oder elektronisch?
14.03.2022, 22:01 #3
Bis zu den Werksferien Sep 77 wurde der mechanische DZM eingebaut.
Danach kam mit dem Modelljahrgang 78 der elektronische.
Im Fall des elektronischen wäre das Verhalten Hinweis auf eine mangelhafte elektrische Verbindung. Wenn dem DZM eine saubere 12V-Spannung fehlt, zeigt er irrationale Werte.
Also Masse und Plus ab Batterie kritisch prüfen.Gruß
15.03.2022, 04:24 #4
- 01.05.2009
- Saarland
ist elektronisch. Da werd ich mal die Verbindung an der Zündspule ins Auge fassen. Beim Fahren zeigt er normal an.
Pit
15.03.2022, 08:32 #5
Ich tippe auf die direkte Masseverbindung (braun). Wenn die nicht ok ist, holt sich der DZM u.U. sein Massepotential über das Lämpchen. Und dann gibts tolle Effekte. Der Anschluss Klemme 1 Zündspule wird ok sein.
15.03.2022, 10:01 #6
falls es das nicht ist, könnte es auch das kleine Trimmpoti auf der Platine sein.
Bei meinem /7 (78) Drehzahlmesser war nach Austausch und Abgleich alles wieder hübsch
Viel Erfolg
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
15.03.2022, 19:09 #7
- 01.05.2009
- Saarland
15.03.2022, 19:10 #8
- 01.05.2009
- Saarland
15.03.2022, 19:26 #9
15.03.2022, 19:44 #10
Hallo Pit & Detlev,
genau, siehe Bild in der Anlage.
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
