Ergebnis 11 bis 16 von 16
20.03.2022, 12:29 #11
21.03.2022, 10:23 #12
- 27.08.2018
- Alzenau
AW: R60/5 Elektrik Lichtschalter, Lenkradschalter, Relais: Was ist kaputt
Hallo Hans,
komme gestern morgen in den Schuppen zu mener BMW und alles ist völlig ok. Alle Schalter, Licht, Fernlicht etc. funktionieren wie sie sollen. Jetzt kann ich nicht mal mehr nach einem Fehler suchen, weil keiner mehr da ist.
Trau mich auch kaum noch, mit dem Ding zu fahren.
StefanLife is good !!
21.03.2022, 11:37 #13
Ist doch nur das Licht - wird schon
21.03.2022, 11:44 #14
- 27.08.2018
- Alzenau
21.03.2022, 13:38 #15
OK, ich gehe dann mal von einem Kontaktproblem aus. Da die Lampe richtig viel Strom zieht, scheint es irgendwo einen Übergangswiderstand zu geben, an dem es vermutlich richtig warm wird. Ich würde als erstes das Zündschloss inspizieren, da dort die Verzweigung Licht und Restversorgung wie Kontrollleuchten vorliegt. Es wird ja in der Stellung „Licht“ sowohl die Klemme 15 Restversorgung als auch die Klemme 58 Licht mit 30 Spannung Akku verbunden. Dort scheint vermutlich ein Problem vorzuliegen. Wenn du ein Spannungsmessgerät im Problemfall an die Klemme 15 gegen Masse hängst, wirst du den Spannungsabfall sehen. Der Kontakt hat keinen richtigen Kontakt und baut den erst auf.
22.03.2022, 09:27 #16
- 27.08.2018
- Alzenau
Sind 2 Kühe eigentlich eine kleine...
19.05.2024, 19:06 in Diverses
