Ergebnis 11 bis 17 von 17
10.04.2022, 15:28 #11
AW: R60/7 Blinker komplett tot & Sicherung f. Stand/rücklicht brennt durch
OK, wenn 49 ohne Spannung, dann ist das schon mal ein Ergebnis. Bitte das Kabel mal in Richtung Kontaktplatte verfolgen, es müsste auf der Kontaktplatte mit grün-schwarz enden. Mal dort messen, ob Spannung anliegt.
Kontaktplatte Bild:
oben links Klemme 15U, grün, kommend vom Zündschloss, sollte Spannung anliegen (Zündung an)
unten links Klemme 15, grün-schwarz, gehend u.a. zum Blinkrelais, sollte Spannung anliegen (Zündung an)
HansGeändert von hg_filder (10.04.2022 um 15:29 Uhr) Grund: ..
10.04.2022, 15:32 #12
Falls an 15U Spannung anliegt, an 15 nicht: Sicherung rausnehmen und die Fahnen mal etwas zusammendrücken, damit Kontakt entsteht.
10.04.2022, 18:04 #13
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Danke dir! Also an allen „15U“ liegt Spannung an. Ob mit Kabel belegt oder nicht. Sicherung auch nochmal etwas im Halter „gedreht“ sitzt gut in den Fähnchen.
10.04.2022, 19:01 #14
und an 15 (sorry, habe da u aus meinem Beitrag entfernt) …
10.04.2022, 19:09 #15
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Da haben auch alle Stecker Saft.
11.04.2022, 07:29 #16
11.04.2022, 16:15 #17
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Ja irgendein Kabel hat da einen weg.. Dann mal ran ans suchen. danke für deine Zeit!
Beste Grüße Björn
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
