Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Anlasser: Linker Bolzen
07.10.2023, 12:17 #21
07.10.2023, 12:25 #22
07.10.2023, 12:25 #23
AW: Anlasser: Linker Bolzen
Ich habe früher auch die Schrauben gegen DIN912 Inbus getauscht, habe aber inzwischen festgestellt, dass ich mit einer kleinen Hazet Knarre und einer gekürzten 13er Nuss viel schneller und ohne viel Nebenarbeiten am Ziel bin.
07.10.2023, 12:45 #24
07.10.2023, 16:35 #25
- 20.12.2008
Da hilft nur, den Kopf der Schraube kürzen und ein neues Sechskantloch bohren.
Alternativ mal nach einer Schraube mit kürzerem Kopf oder einer schmaleren Nuss suchen. In meinem Werzeugkasten war eine von Proxxon, eine von Stahlwille und je eine von Rothewald und von Matador.
Was ich nicht gefunden habe war eine 27mm Nuss mit 35mm Aussendurchmesser für die Schwingenlagerkontermuttern aber sowas ist auch schnell runtergedreht oder runtergeschliffen.
Viel Erfolg Christoph
07.10.2023, 18:20 #26
07.10.2023, 19:30 #27
Und was genau gewinnt man damit? Lose bekommt man die Schraube besser. Aber mir fällt kein Inbuswerkzeug ein, dass nach hinten genug Platz lassen würde, um die Schraube ganz herauszudrehen. Ja klar, ich kann auch noch einen kurz abgesägten Inbus mitführen ... dann lieber einen 13er Ring.
_______________________
07.10.2023, 20:06 #28
Ich habe von irgendwoher einen abgewinkelten Steckschlüssel genommen und da wo notwendig das Metall (am Steckschlüssel) abgeschliffen. Damit gings dann immer prima.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
07.10.2023, 21:40 #29
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Abend,
Bei mir schaut es nicht so sauber wie bei euch aus .
Hier ein Foto, es fehlt nur ungefähr ein halber mm. Vielleicht schleife ich den Kopf einfach ein bisschen ab da es wirklich minimal ist.
Viele gruesse,
Yonas
07.10.2023, 21:49 #30
Ich habe an der Stelle mit nem Dremel ein bißchen vom Gehäuse abgetragen. Dann geht da jede Länge durch.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
