Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Neue Speichen?
19.04.2022, 10:07 #1
Neue Speichen?
Moin zusammen!
Meine Frage hat jetzt nicht direkt etwas mit BMW's zu tun sondern eher mit dem Umgang von Speichenfelgen
Mein Grosser fährte ne KTM LC4 640 Supermoto aus 2003. Einer der diversen Vorgänger hat die Felgen und Speichen äusserst schlecht lackiert und das optische Erscheinungsbild ist jetzt doch mehr schlecht als recht. Er überlegt nun, die Felgen neu lackieren zu lassen. Hierzu müssen die Felgen entlackt werden. Ob strahlen oder chemisch steht noch offen.
Ich hätte jetzt gesagt, die Speichen müssen, für vernünftige Arbeit, dafür raus. Baut man nun vorsorglich neue Speichen ein, oder verwendet man die Alten weiter (wenn chem. entlackt wird)?
Gibt es Anhaltspunkte, wann Speichen getauscht/gewechselt werden müssen?
Danke und Gruß
Christian
19.04.2022, 10:17 #2
AW: Neue Speichen?
Defekte Speichen melden sich sichtbar nur mit Abriss. Die Stufen davor sind schlecht erkennbar.
Ich würde nur in Ausnahmefällen eine Felge mit gebrauchten Speichen einspeichen. In diesem Fall also: Ein Satz neue Speichen, bitte.Geändert von mschenk (19.04.2022 um 10:18 Uhr)
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
19.04.2022, 11:57 #3
AW: Neue Speichen?
Sowas in der Richtung habe ich mir auch schon gedacht. Ich nehme einmal an, das nicht nur neue Speichen, sondern auch die passenden Nippel neu sollen/müssen?
19.04.2022, 13:48 #4
AW: Neue Speichen?
Die Nippel machen den Kohl nicht fett.
grüße michel
30.04.2022, 06:53 #5
- 22.10.2011
AW: Neue Speichen?
Hallo Christian,
auch bei meiner G/S waren die Speichen sehr unansehlich geworden. Ergo: Neue Speichen 'rein. Bei der Gelegenheit auch gleich die Felgen richtig schön reinigen, wenn man schon einmal so gut an alles herankommt.
PS.: Der Motor besagter Kati ist für die Kurzlebigkeit des Zylinders bekannt (reisst!), Ersatz ist nicht mehr lieferbar.
Martin
30.04.2022, 07:07 #6
AW: Neue Speichen?
Der Zylinder reisst? Quelle?
https://www.weber-metallmanufaktur.n...r-620-640-lc41
08.05.2022, 06:13 #7
- 22.10.2011
AW: Neue Speichen?
Hallo Christian,
danke für den Link - ich meinte natürlich orschinol-Ersatz.
Du hast PN.
Grüße & schönen Sonntag
Martin
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
