Ergebnis 11 bis 16 von 16
24.04.2022, 16:19 #11
- 08.06.2011
- Rockenhausen
AW: 27PS Drosselsatz Alphatechnik an G/S montieren
Wenn's so aussieht wie bei dem Drosselsatz für meinen Sohn........dann sehen die aus wie große Unterlegscheiben mit einer Nummer drauf. In dem Gutachten steht das Maß des Durchlass. Wird einfach in den Ansauggummi gesteckt. Passt mit leichter Pressung und hält sich selbst. Montagezeit 10 Minuten.
Bei uns wollte der TÜV- Prüfer den Nachweis Nachweis eines Fachbetriebs über den korrekten Einbau. Ich hab's schnell vor Ort zerlegt und gezeigt, damit war er zufrieden.
Das Problem bei der Jugend ist, die Scheiben sind schneller ausgebaut als man gucken kann. Dann ist's illegal!!!?
24.04.2022, 16:42 #12
Das Fragezeichen kannst du weglassen!!!:
25.04.2022, 13:14 #13
ich würde von Alphatechnik darauf hin gewiesen, daß dieser Drosselsatz für eine R80ST sei, nicht für G/S. Worin unterscheiden sich die Motoren?
Nach meinem Kenntnisstand sind die baugleich...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
25.04.2022, 13:20 #14
Die Motoren unterscheiden sich nicht.
Falls jedoch das Gutachten nur für die ST ausgestellt ist, könnte es Probleme / Diskussionsbedarf geben. Es sei denn, Du findest einen fachkundigen Prüfer.
Ob er es dann trotzdem eintragen darf, entzieht sich meiner Kenntnis.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
25.04.2022, 19:34 #15
Na, dann werde ich das mal mit einem fachkundigen Prüfer diskutieren....
Andi
Kradhistorie:
25.04.2022, 19:40 #16
Wenn das Gutachten für eine G/S ausgestellt ist, und eine G/S damit vorgeführt wird, ist ein Gutachten §19.3 erforderlich (können viele Prüfer machen).
Für eine ST wird es dann ein §19.2, was einen aaS erfordert.Gruß
Michael
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
