Ergebnis 1 bis 10 von 12
04.05.2022, 07:45 #1
- 08.10.2017
- Laupen ZH
Ausrücklager Kupplung beim Einbau fetten?
Hallo zusammen
Beim Einbau der Kupplungsdruckstange mit dem Ausrücklager bei meiner R80 Monolever 1985 stelle ich mir grade die Frage, ob ich das Ausrücklager vor Einbau schmieren muss, oder ob dies durch das Öl im Getriebe geschieht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke für Eure Unterstützung!
Liebe Grüsse,
Roman
04.05.2022, 07:53 #2
- 15.11.2009
AW: Ausrücklager Kupplung beim Einbau fetten?
vor dem Einbau fetten ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Nur nicht mit Kupferfett.
Hans.
04.05.2022, 08:33 #3
_______________________
04.05.2022, 14:48 #4
- 08.10.2017
- Laupen ZH
Danke Frank! Ich finde auch nichts im Werkstatthandbuch. Werde es demnach machen, wie von Dir vorgeschlagen.
Liebe Grüsse, Roman
04.05.2022, 16:01 #5
Ich würde mit etwas SAE 90 ölen, einbauen und gut. Dassdort hinten Getriebeöl ankommt, wissen alle, die schon Probleme mit demaufgequollenen Druckkolben hatten.
Die Vermutung liegt sehr nahe das Getriebeöl den Kunststoff Kolben aufquellen lässt. Gleichzeitig schlägst du SAE 90 vor.
Vielleicht ist es so, das wenn man hier mit Fett nicht sparsam ist das Öl gar nicht zur Kupplungsbetätigung vordringen kann. Frag doch mal in einer Werkstatt nach die schon seit Jahrzehnten an den 2V schrauben. Ich kann es dir aber auch sagen, die Empfehlung ist: gut Fetten.
04.05.2022, 16:27 #6
- 08.10.2017
- Laupen ZH
Lieber Peter
Danke für Deine Beurteilung! Mit welchem Fett soll ich fetten? MOS2?
Liebe Grüsse,
Roman
04.05.2022, 16:28 #7
- 08.10.2017
- Laupen ZH
05.05.2022, 07:39 #8
das Kupplungsausrücklager meiner R 90/6 "sirrte" in 2020 obwohl es neu war.
Ich habe es ausgebaut und mir eine "Matsche" aus Heisslagerfett und weisser Anti-Seize-Paste gemischt. Heisslagerfett alleine wirkte auf mich zu zäh.
Mit der Mischung habe ich das Lager reichlich eingestrichen und wieder montiert.
Seitdem ist Ruhe.
Die von BMW so konstruierte Schmierung über das Getriebeöl/den Filz auf der Druckstange funktioniert wohl nicht unbedingt zuverlässig.
Liebe Grüsse
05.05.2022, 10:03 #9
Woher der plötzliche Sinneswandel?
05.05.2022, 10:47 #10
Obacht. Die Frage bezieht sich auf das Getriebe für leichten Schwung.
grüße michel
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 13:38 in Elektrik
