Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Leiterplatten
16.05.2022, 21:55 #1
Leiterplatten
Womit kann man 'Leiterplatten' aus Folie (Ihr wisst schon, was ich meine) reinigen bzw. entfetten?
Ich denke mal, daß Kontaktsprays zu aggressiv sind, oder?Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
16.05.2022, 22:22 #2
AW: Leiterplatten
Geschirrspüler!
17.05.2022, 07:48 #3
AW: Leiterplatten
Der Geschirrspüler ist eine Option, aber je nach dem Material der Kontaktflächen muss man beim Reinigungsmittel aufpassen.
Übliche Spülmaschinen-Geschirrreiniger sind stark alkalisch. Blankes Cu würde ich denen nur nach einem Test aussetzen wollen.
Sind Bauteile auf der Flexplatine?
Was ansonsten gut funktioniert ist eine händische Reinigung mit "Kontakt WL" und einem steifen Borstenpinsel. Hinterher gut mit Papiertüchern abtupfen.
Vorsicht mit Bremsenreiniger und Verdünnern! Die könnten, je nach Zusammensetzung, Schutzlacke oder Bauteile anlösen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
17.05.2022, 09:04 #4
- 17.06.2020
AW: Leiterplatten
Platinen kann man gut mit ausreichend Isopropylakohol und einem weichen Pinsel reinigen, die Reste ggf. sanft mit Druckluft wegblasen. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, kannst du es mit einer Mischung aus Isopropylakohol und Wasser versuchen.
Mit Geschirr-Reiniger wäre ich zurückhaltend.
Günther
17.05.2022, 11:15 #5
AW: Leiterplatten
ich würde zum Reinigen und lösen der Verschmutzungen an den Kupferkontakten zuerst Kontakt60 aufbringen und einwirken lassen. Danach mit KontaktWL was nur eine Sprühwäsche ist um das K60 und den Schmutz zu entfernen rangehen. Zum Langzeitschutz der Kontaktflächen gibt es K61.
http://www.3ddd.eu
17.05.2022, 11:38 #6
AW: Leiterplatten
17.05.2022, 13:35 #7
AW: Leiterplatten
http://www.3ddd.eu
17.05.2022, 14:08 #8
17.05.2022, 21:42 #9
19.05.2022, 20:31 #10
AW: Leiterplatten
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich muß mir dann selbst nur noch die Reihenfolge der diversen Mittel überlegen.
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
