Ergebnis 11 bis 20 von 21
24.05.2022, 07:55 #11
AW: Neuer Tacho Koso tnt Widerstand?
Den hier hatte ich (bis ich auch auf die Ignitech gewechselt bin) und dieser hat einwandfrei funktioniert.
https://www.louis.de/artikel/koso-dr...ilter/10035340
Einfach mit den beiden Kabelbindern an ein Zündkabel binden und fertig.Wait for signature
24.05.2022, 08:47 #12
sollte da selbe prinzip sein
gruß christian
24.05.2022, 12:06 #13
Mit dem Motogadget Zündimpuls Abnehmer hat es bei mir auch nicht funktioniert (mit einem Motogadget Motoscope Mini Tacho).
Letztendlich habe ich den Drehzahleingang wie hier beschrieben nach Hans Anleitung an die Lichtmaschine über einen 2k2 Ohm Widerstand angeschlossen.
Funktioniert jetzt absolut stabil.
Burkhard
25.05.2022, 13:18 #14
- 17.08.2021
Sollte es mit dem direkten Anschluss an der Zündspule nicht klappen, Versuch ich es mal mit dem Koso Signalfilter.
Danke für den Tip . Wußte nicht, dass es den von Koso gibt.
Hier übrigens noch ein Bild vom Koso. Das Rot ist im Original deutlich kräftiger und nicht so gelblich.
25.05.2022, 15:47 #15
25.05.2022, 16:09 #16
Das ist der Koso Tachosensor für BMW. Der steckt statt Tachowelle im Getriebe.
D.h. Bei Wegdrehzahl z.B. 737 der Tacho braucht pro km 737 Umdrehungen.
1000m / 737 = 1,3568m ist dann der Wert den du für den virtuellen Radumfang einträgst.
Ich verwende den auch schon seit einiger Zeit an meinem Motogadget Mini.
Burkhard
Noch ein Nachtrag: der Hallsensor in dem Koso Tachosensor verträgt auch anstandslos 12V statt der angegebenen 5V.Geändert von glowin (25.05.2022 um 16:28 Uhr) Grund: Link zugefügt
25.05.2022, 17:48 #17
Danke für die Aufklärung.
26.05.2022, 08:24 #18
- 17.08.2021
Der Wert stand so auf der Koso Seite.
Auf Genauigkeit habe ich den noch nicht überprüft.
Bei dem Link von Glowin steht wieder was anderes.
Das werde ich mal ausprobieren.
Danke.
26.05.2022, 11:50 #19
- 17.08.2021
Ok,
wenn ich das richtig verstanden habe geht die Rechnung so:
Auf meinem Tacho ist 773 eingetragen.
Also Teile ich die 1000/773 = 1,2936..
Und dann gebe ich im Koso 1294 ein.
Korrekt?
Und wenn dem so ist, wie kann ich das dann noch genauer berechnen, wenn ich eine andere Reifengröße fahre?
Mein Reifen hinten ist 130/80 18 .
Radumfang 2040 mm
DankeGeändert von Tommylee (26.05.2022 um 11:55 Uhr)
26.05.2022, 14:02 #20
- 17.08.2021
Muß mich verbessern. Habe jetzt nochmal nachgeshen.
Tacho ist ein 737. Also die 1357.
Abschließend noch folgende Info für alle die irgendwann mal vor dem gleichen Problem stehen.
Ich habe jetzt mal den Abrollumfang von beiden Reifen gemessen.
Original 120/90/18 = 204 cm
Neu 130/80/18 = 204 cm
Zumindest bei meinen Reifen ist das so.
So hat sich kein anderer Umfang ergeben und ich übernehme den Wert 737 vom alten Tacho 1 zu 1.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, TomGeändert von Tommylee (26.05.2022 um 17:05 Uhr)
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
