Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kipphebel AV
26.05.2022, 08:40 #1
- 15.08.2010
Kipphebel AV
Wertes Forum,
habe mich in Eigenregie erstmals an den Austausch der Nadellager in den Kipphebeln gewagt (G/S '86). Dabei ist mir am Auslassventil die sonderbare Form des Kipphebels aufgefallen:
Ist das ein gänzlich anderer Kipphebel oder hat da jemand grob rumgeschliffen? (Anlassfarbe deutet darauf hin). Das Motorrad lief bisher unauffällig und das Ventilspiel war ok.
Bevor ich jetzt die neuen Nadellager opfere: ist dieser Kipphebel eine dauerhafte Lösung? Oder sollte ich besser für Ersatz sorgen?
Die Oberfläche für das Ventil ist bei diesem Kipphebel nicht so präzise wie bei allen anderen (letztes Foto zum Vergleich).
Ich bin für Ratschläge offen - und bedanke mich schonmal!
achmill
26.05.2022, 09:13 #2
26.05.2022, 11:37 #3
AW: Kipphebel AV
Geändert von JIMCAT (26.05.2022 um 11:42 Uhr) Grund: *Ergänzung
Viele Grüße Fritz
26.05.2022, 13:12 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Kipphebel AV
Der Kipphebel wurde nachgeschliffen und schaut für mich schon so aus, dass der besser ausgewechselt werden sollte.
Die blaue Verfärbung hängt mit der Härtung dieses Bereichs des Kipphebels zusammen.
Grusz
Bernd
26.05.2022, 13:42 #5
26.05.2022, 14:01 #6
AW: Kipphebel AV
Die vordere Mutter oben ist nicht nur verkehrt herum. Der das gemacht hat, hat dann noch eine U- Scheibe untergelegt die man nicht benötigt wenn die Mutter richtig montiert ist. Warum er nicht einfach die Mutter richtig herum gedreht hat
Micha
27.05.2022, 08:50 #7
- 15.08.2010
AW: Kipphebel AV
Danke für die hilfreichen Hinweise. Mir war nicht bewusst, dass es bei den Kipphebeln unterschiedliche Versionen gibt. Offensichtlich wurde dieser halt mal ersetzt - aus welchem Grund auch immer.
Hatte schon befürchtet, da hätte jemand den halben Hebel abgeflext…
Die Weg mit der Verstellschraube reicht noch aus; diese habe ich bereits abgesägt und wird ersetzt (Gewinde vergnaddelt). Die falsch herum gesetzte Mutter ist mir auch aufgefallen.
Der „neue“ Kipphebel ist derjenige mit der schlechtesten Oberfläche von allen - insofern, Bernd, werde ich ihn wohl ersetzen.
Vielen Dank euch allen.
achmill
P.S. neue Nadellager mittels Schraubstock einzuziehen war kein Problem. Die alten aber rauszubekommen war mittels Industrieschraubstock nicht möglich (trotz Wärme).
27.05.2022, 11:16 #8
- 30.10.2007
AW: Kipphebel AV
[QUOTE=achmill;1316336]
Der Kipphebel wurde im Hebelbereich verstärkt. Der blaue Bereich kommt vom Induktivhärten (nur in diesem Bereich). Hat jeder Kipphebel.
27.05.2022, 11:30 #9
AW: Kipphebel AV
Welche Auswirkungen hat denn eine verkehrt herum montierte Mutter an dieser Stelle unter Umständen?
Ich frage für einen Freund...
27.05.2022, 12:28 #10
- 18.03.2011
AW: Kipphebel AV
Ich denke die Vorspannung in den Zugankern differiert aufgrund der anders geformten Reibflächen bei mit gleichem Drehmoment angezogenen Muttern, wenn diese verkehrt herum montiert sind. Weiterhin ist die Mutter in ihrer Form unverwechselbar, und das ist gut so.
Wenn du natürlich diese neumodischen transparenten Ventildeckel drauf hast, eine Mutter verkehrt montierst und dann zu einem 2V- Treffen fährst... dieses Szenario willst du nicht haben.
PeterGeändert von bulldogpeter (27.05.2022 um 12:29 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
