Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Frage zu Gabelöl
04.06.2022, 09:02 #1
Frage zu Gabelöl
Ich habe noch Automatik-Getriebeöl rumstehen und Hydrauliköl vom Gabelstapler. Viscosität unbekannt. Angenommen das Öl ist dünnflüssig (etwa W10), kann ich es dann in der Gabel nutzen?
Willi
04.06.2022, 12:36 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Frage zu Gabelöl
Hallo Willi,
da gibts hier im Forum schon nen interessanten Beitrag:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ydraulik%F6l-!
Grusz
Bernd
04.06.2022, 12:42 #3
Hi Willi,
absolut! Ich fahre seit vielen Jahren in vier Motorrädern, einschließlich einer BMW R100RS, ATF, also automatic transmission fluid in der Gabel. Zu deutsch: Öl für Automatikgetriebe.
Funktioniert bestens.
Und da ATF in Wahrheit ein Hydrauliköl ist, sollte auch stinknormales Hydrauliköl geeignet sein. Das habe ich aber noch nicht probiert. Aber ATF ist definitiv sehr geeignet. Nimmt das mit der normalen Füllmenge, die für deine Gabel vom Hersteller angegeben ist.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
04.06.2022, 19:46 #4
Okay Frank, danke für den Tipp.
Dann werde ich mal ATF Öl in die G/S Gabel kippen.Gruß
Willi
04.06.2022, 20:22 #5
.... und zwar am besten nach der Luftkammermethode. https://www.wuedo.de/service/31Gabelfedern.pdf
Mit 20 mm kleinerer Luftkammer bekommst Du etwas mehr Progression beim Einfedern. Mehr als 35 mm solltest Du die Luftkammer aber nicht verkleinern._______________________
04.06.2022, 21:48 #6
30.06.2022, 17:02 #7
Frische Erfahrung:
Nehmt für die Luftkammer keinen abgebrochenen Zollstock!
Flutsch war er drin und mit nix zu greifen in dem engen Rohr...
Gruß Norbert
30.06.2022, 20:48 #8
30.06.2022, 21:37 #9
30.06.2022, 23:36 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
