Ergebnis 1 bis 10 von 11
04.06.2022, 19:01 #1
Wie defekte Gewinde /5 Griffeinheiten reparieren?
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Gewinde für die Klemmung und für die Befestigungsschraube des Halters für den Starte reparieren kann? Bei beiden dreht die Schraube durch.
Für einen Einsatz ist zuwenig Material da, ebenso für ein größeres Gewinde.
Durchstecken funktionniert auch nicht, weil das Griffgehäuse auf der Rückseite keine Aussparung hat.
Hat da jemand einen enntscheidenden Tipp?
Danke euch.Geändert von Snoogle (04.06.2022 um 19:11 Uhr)
04.06.2022, 19:16 #2
AW: Wie defekte Gewinde /5 Griffeinheiten reparieren?
ich habe da mal ein Loch in den Lenker gebohrt und dann eine Blechschraube reingedreht.
Du musst Dir halt sicher sein, daß die Armatur im richtigen Winkel steht.
Gruß Norbert
04.06.2022, 19:16 #3
Da mir die /5 Spiegel nicht genügend nach hinten zeigten und auch die Gewinde im Griff kaputt waren , habe ich auf /6-7 Bumm umgerüstet , und diese anstelle der Hebelschrauben Kupplung/Bremse eingeschraubt und gekontert . Das funzt nun schon einige Jahre- zumal der Spiegelschaft auch noch fast komplett verchromt ist im Bereich der Hebel .
Und ich sehee gut nach achtern !!
gruss jörgElektro-Töff???
05.06.2022, 10:09 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich würde ein paar Euro investieren und ein brauchbares Gasgriffgehäuse kaufen.
Gibts noch bei Rabenbauer.com - musst hier nur schauen welche Ausführung Du benötigst.
Es gibt für die /5 zwei Versionen - kurze und lange Kette
Grusz
Bernd
05.06.2022, 11:33 #5
05.06.2022, 11:44 #6
Geht es um die Choke Betätigung oder um den Knubbelschater?
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
05.06.2022, 12:12 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Geändert von dabbelju (05.06.2022 um 12:15 Uhr)
Werner
05.06.2022, 12:37 #8
Sorry, ich entschuldige mich in aller Form für den unqualifizierten Beitrag.
Gruss Klaus
05.06.2022, 12:56 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Gehäuse gibts in zwei Ausführungen. Ich gehe davon aus, dass das Gehäuse ohne Deckel geliefert würde - sinnvoll wäre es hier also, dass der Deckel des defekten Gehäuses auch auf das nachgekaufte Gehäuse passt.
Sollte der Gasgriffdeckel bei der Lieferung enthalten sein wäre es naturgemäß wünschenswert, dass die vorhanden Zugkette auch in das neue Gehäuse passt.
Deswegen der Hinweis - spart ggf. das Rückporto.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (05.06.2022 um 13:03 Uhr)
05.06.2022, 16:16 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:40 in Diverses
