Ergebnis 41 bis 50 von 55
24.06.2022, 15:23 #41
AW: Geringe Leistung bei 84 tkm "Neuanschaffung"
... du must zur Grundeinstellung an allen Schrauben was verstellen..... mach keine halben Sachen!!
Die Reihenfolge ist Ventile. Zündung, Vergaser.
Da gibt es in der Datenbank ne Anleitung.
Um die Vergaser einzustellen musst du erst mal alles auf 0 setzen.
Drosselklappenschrauben leicht auf Kontakt... Gemischregulierschrauben circa 0.8 Umdr. raus... Gaszüge mit 3 bis 5 mm Spiel, Chokezüge genauso, Chokehebel am unteren Anschlag!
Dann die Kiste laufen lassen und halbwegs das Standgas an den DkS einstellen. Dann warmfahren und beginnend mit den Gemischregulierschrauben die Einstellung durchführen. Wenn beide Zylinder gut laufen das Standgas (gleichmäßig R und L) einstellen und dann die Gaszüge synchronisieren.
Da gibt es keine fixe Einstellung! Wenn du irgend etwas an Zündung, Ventilen oder Gemisch änderst beeinflusst du das "Laufverhalten" (hallo hier Änderung!!!) und es stimmt nix mehr! Du musst dann nachregulieren, evtl. nachsynchronisieren, das Standgas anpassen etc.
KaiGeändert von Kairei (24.06.2022 um 15:53 Uhr)
G/S Treiber,
24.06.2022, 15:33 #42
Nicht ganz richtig Kai. Solange er an den Vergasern dreht passiert an der Zündung nichts..
Also Zündung zuerst.
Klugscheißer Modus aus.
Der Rest stimmt.
Micha
24.06.2022, 15:43 #43
Das meinte ich soo rum auch nicht Michel!!
... auch das Ventilspiel ändert sich wohl nicht durch die Vergasereinstellung !
Aber wenn ich ne alte, wenig gelaufene verstellte Q habe, muss ich erst mal bei den Basics anfangen und nicht nur an den Drosseklappenanschläge herumdrehen!
Ich glaube wir sind uns da aber ziemlich einig!
KaiG/S Treiber,
24.06.2022, 17:19 #44
Jep Kai,
Ventile einstellen
stellen, wenn möglich vorher Kipphebelaxialspiel.
Zündung, und dann erst die Vergaser, nach Anleitung in der DB.
Wir meinen das Gleiche, ich weiß allerdings nicht wie gut der TE das kann.
Micha
24.06.2022, 17:56 #45
Hallo die Herren,
ich bin in vielen Dingen der Schrauberei kein Laie. Für das Zündung abblitzen brauch ich halt wieder Spezialwerkzeug. Also nicht zum einstellen aber zum abblitzen. Ich brauch nun erst einmal wen, der so ein Teil hat. An sich ja kein Hexenwerk.
Ich habe die Maschine halt erst einmal gekauft, schick gemacht und begonnen alle Service - Tätigkeiten durch zu ziehen. Nun kommt und das kennen die Meisten eines zum Anderen. Das erste Waren die Membranen beider Vergaser. Mein nächster Schritt ist die Zündung und dann "wahrscheinlich" der Fliehkraftversteller für die Zündung.
Eins nach dem anderen
24.06.2022, 18:34 #46
Machs, wie der Kai das vorgeschlagen hat. Ventile und Zündung so gut wie es deine Mittel zulassen und dann das Vergaserkompletteinstellungsprogramm. Also einmal die Grundeinstellung und dann streng nach Datenbank.
Beim Abtouren kann dir passieren, dass die Drehzahl nicht oder spät oder nur beim Motorbremsen oder beim Einkuppeln runter geht. Oder es kann passieren, dass beim Abtouren die Drehzahl für eine Weile unter die Leerlaufdrehzahl fällt, bis hin dazu, dass der Motor gleich ganz ausgeht. Für beides kann die Vergasereinstellung im Leerlaufbereich (mager/fett) verantwortlich sein. Wenn die nicht passt, suchst du dir sonstwo nen Wolf.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
24.06.2022, 18:37 #47
Wenn das ne 85er Mono RT ist (Einarmschwinge) hast du nen Hallgeber drin. Da musst Du dich normalerweise nicht groß um den darin integrierten Fliehkraftversteller kümmern. Zündung abblitzen im Standgas und bei 3500 upm und fertig. Bei 85 000 km dürfte da noch nichts groß vergammelt sein. Verstellen tut sich da nicht viel!
Da reicht eine Kontrolle des Z-Zeitpunktes.
Wenn Du die Ventile, wie geschrieben sauber eingestellt hast, ist schon mal ne Grundlage zum Vergasereinstellen da.
KaiG/S Treiber,
25.06.2022, 10:09 #48
25.06.2022, 10:31 #49
Hallo Robert,
du wirst da unten auf der Nockenwelle, unterhalb der Lichtmaschine eine dosenartige Konstruktion finden, die im Ganzen verdrehbar ist.
Das ist der Hallgeber. Die Zündung verstellst du durch verdrehen der Dose.
Bitte klemm vorher einen Batteriepol ab bevor du den Deckel vorne abschraubst!!! Es könnte sonst die Diodenplatte Schaden nehmen!
KaiG/S Treiber,
25.06.2022, 10:49 #50
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
