Ergebnis 1 bis 8 von 8
12.06.2022, 18:04 #1
Wie ist die genaue Bezeichnung eines lastunabhängigen Blinkrelais für LED-Blinker
Hallo Wissende,
ich möchte LED- Blinker an meine R100S Airline, Bj. 4/1980 anbauen. Da hier im Forum von Lastwiderständen abgeraten wird und lastunabhängige Blinkrelais empfohlen werden, brauche ich die genau Bezeichnung so eines Relais damit ich so ein Teil bei einem der üblichen Verdächtigen bestellen kann.
Mit dem Relais ist die Geschichte auch viel einfacher zu machen. Die Kontrollbirne ist schon lange eine LED und hat immer so funktioniert.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
12.06.2022, 18:13 #2
AW: Wie ist die genaue Bezeichnung eines lastunabhängigen Blinkrelais für LED-Blinker
moin Sucky,
du hast deine frage in der datenbank eingestellt, hab’s verschoben.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
12.06.2022, 18:17 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
z.B. https://www.ebay.de/itm/361520719227
musst nur die gegenüberliegenden Anschlüsse im Sockel umpinnen.
12.06.2022, 18:18 #4
Servus Sucky,
mein Favorit:
https://www.motogadget.com/shop/de/m...ur-taster.html
Bezeichnung:
mo.relay+ (früher auch m-relay+)
GrußStefan
IMES
12.06.2022, 18:24 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
.... und wennze das nimmst ...
https://www.ebay.de/itm/313989897679...Cclp%3A2047675
...kannst Dir das Umpinnen sparen.Werner
12.06.2022, 18:54 #6
Dankeschön, ihr seid Spitze.
wg. der Datenbank bitte Entschuldigung, meine Enkel haben mich abgelenkt.
13.06.2022, 10:52 #7
So, gerade noch mal geschaut bevor ich bestelle und festgestellt, daß das verbaute Blinkrelais 4 Kontakte hat. Die von euch geposteten jedoch nur 3.
Der von Mauli hat ist aber für einen schalter mit Rückstellfunktion. Die habe ich nicht.
Was brauche ich denn da? Oder was muß ich bei 3 Polig ändern?
19.06.2022, 12:50 #8
Dürfte bei allen Modellen der Baureihe /7 ein TBB44 (Hella) sein. Der Ausgang "C" ist zur Ansteuerung der Blinkerkontrollleuchte.
Kannst du in diesem Kontext durch ein "Dioden-Y" (Beschreibung ist in der DB) ersetzen.Geändert von dl6dx (19.06.2022 um 12:52 Uhr) Grund: Link zur DB ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
Plötzlich 2L Getriebeöl
