Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: ..90/S Verbrauch
12.01.2010, 22:21 #1
..90/S Verbrauch
Da ich über die Suche nix dazu gefunden hab, stell ich die Frage mal hier. Wie ist der Verbrauch der 90/S Fahrer hier, also die, die mit den 38 Dellortos fahren mit orginal Bedüsung ??
Ich frag deshalb, den wenn ich mit 2 BMW-Fahrern zur großen Tour starte, bin immer ich derjenige, der als erster so nach 270Km auf Reserve umschaltet .....
Die beiden Kollegen fahren 1000er + 800er mit Bingvergasern und verbrauchen so 4,5 - 5,5 Liter, ich dagegen fast nie unter 7 .....
Ok ich schieb die Q nicht grade aber selbst wenn ich sehr behutsam am Kabel zieh verändert sich nicht viel unter 6,5 komm ich nie.....
Nun, ist da bei euch auch so also normal ?!
Frank ...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
12.01.2010, 22:27 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
RE: ..90/S Verbrauch
ca. 5.5 l/100 km
12.01.2010, 22:30 #3
Ich hab zwar keine 90 S und keine Dellos, aber im Prinzip ist alles dasselbe.....
Ich habe jedenfalls den zeitweise sehr hohen Verbrauch von bis zu 8 Ltr/100km um 1,5 Ltr. reduzieren können, durch die Erneuerung von Nadeldüsen und Düsennadel. Ich habe dabei keine Größenveränderungen vorgenommen, sondern die gleichen Größen wie vorher verbaut.
Die Dinger nutzen sich einfach mit der Zeit ab, ist kaum sichtbar, aber führt zu hohem Verbrauch.Grüße aus der Südheide
Hobbel
12.01.2010, 22:31 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
Zustimmung Hobbel, war bei meinen Bings auch so, die RS soff 7.5 l/100km, nach der Überholung der Vergaser-Innereien sind's deutlich unter 6.
12.01.2010, 22:43 #5
R100s mit 40er Dellortos immer so um 6 l/100km
(geht auch mit 7 l/100km)
Der Einsatz der Pumpe macht Spaß; das kostet dann.
ich kann sie auch mit 5 l/100km fahren, dann kann ich aber auch gleich den Diesel nehmen.
Gruß/Ulrich
12.01.2010, 22:47 #6
Mensch seid ihr fix...........
Stein Dinse oder habt ihr andere/bessere Quellen ?
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
12.01.2010, 22:48 #7
Hallo Frank,
"/6 mit 90/s Motor" und welcher Antrieb ?Gruß RaineR
12.01.2010, 22:51 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von foa
Frank...
12.01.2010, 22:53 #9
meine R 100 RS (40er Bing) fahre ich seit 1984 mit durchschnittlich 6 Liter.
Natürlich kostet Express immer einen Spritzuschlag, der ist aber offensichtlich aufgrund der guten Aerodynamik wesentlich geringer als bei meiner R 90 S. Die S (38er Dellortos) ist im gemütlichen Gang etwas sparsamer als die RS, doch der Express kostet hier einen höheren Zuschlag. Dann fließen auch mal sieben Liter durch die Düsen, was ich einfach auf den höheren Luftwiderstand schiebe.
Gruß aus dem Saarland von
Chrismoe
12.01.2010, 23:20 #10
Halloi
So um die 5 l .
Vergaser hab ich im letzten Sommer überholt. war ein ganz anderes möppi danach . Wenn du schon bei gehst kauf dir gleich ein komplettes Set.
So wie dieses : http://www.motobins.co.uk/displayfin...odel=&bike=991
Wie sehen denn deine Schieber aus ? Die Zündung stimmt ? Ist die Nokke vom Zündunterbrecher ausgenudelt? Wie alt sind die Federn vom Fliehkraftversteller ?
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
