Ergebnis 51 bis 53 von 53
Thema: ..90/S Verbrauch
11.07.2010, 19:05 #51wenn es so wichtig ist schnell einen Rundlauf zu haben hänge die Nadel einfach eine Kerbe höher
oder liege ich da falsch..........
denn höher hängen geht ja bei 3 Kerben garnicht oder hab ich das flasch verstanden....
weil unterste Kerbe, die Nadel hängt am höchsten oder ?
also magerer und es sollte ja etwas fetter ...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
11.07.2010, 21:15 #52
Hallo Frank,
da liegst Du völlig richig. Nadel oben ist fett unten mager. 3 Kerben sind es auch. Nimm mal 62´er oder 64´er LLD. Dann brauchst Du bei diesen Temperaturen auch kein Choke mehr. Nur zwei mal den Gasgriff durchdrehen....und starten.
In die Berge dann die 60´er Düsen mitnehmen, sonst läuft sie grauselig fett untenrum und die Nadel einen runter hängen.
Uwe90/6 Bj 76 mit 90/S Implantat, R100 Bj 81
12.07.2010, 17:13 #53
..hab grade mal andere LLD bestellt und bin gespannt wie sich das auswirkt
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
